18402
Sätta i en awd motor i en s70
89 Inlägg
19 juni 2015
Jag har en fråga, de ju så att man kan ju byta motor ju och det, men krukset i det hela är att växelådan är manuelt som sitter på awd v70:n och nu är detta att man har ringt och snackat med Volvo och de säger att s70:ns automatlåda kan fungera om ena styrdonet är till motorn den andra är till växelådan eller är jag tvungen o skaffa awd automatlåda o växelådsstyrdon, databoxdå menar jag, vore bra och höra erat sätt hur man ska göra för att man ska slippa massa krångel med växelåda eftersom diffen sitter med växelådan och sedan är det ett gap in runt om drivaxlen där sand kan komma in och förstöra växelådan
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
19 juni 2015
Detta är med hästlängder det värsta jag har läst på g.org. Inte bara vedervärdigt språkbruk. Du lyckas inte förmedla dina avsikter.
Vad har du för bil?
Vad ska du byta på din bil?
Vilka grejer har du skaffat?
26 713 Inlägg
19 juni 2015
Alltså..va?
Ska du byta växellåda eller motor..?
3 730 Inlägg
19 juni 2015
Mack skrev:
Alltså..va?
Därom tvista de lärde
89 Inlägg
22 juni 2015
sorry för det konstiga som sagts, ibland e det svårt att förklara, det är att jag har en v70 awd som jag tänkte överföra motorn till en s70, men att s70:n har automatlåda och awd har en manuellåda, för att slippa och krångla en massa om man kan använda s70s automat låda på v70:ns motor eftersom de har väl var sin databox om man kan lura databoxen eller måste man skaffa awd automatväxellåda för att motorn ska kunna gå riktigt?
Senast redigerat av Kissen86 (22 juni 2015)
3 730 Inlägg
22 juni 2015
Inte helt begripligt än
Du har en S70 automat med kass motor?
Donatorbil v70 manuell awd?
Om du flyttar över svänghjulet och momentomvandlare så kommer det nog funka fint.
89 Inlägg
22 juni 2015
men kan det funka tillsammans? tanke det med databoxar? motorn till s70 är ner monterad för att sättas i en ny kolv för att sen monteras ihop igen med ny sotningssats, v70 awd är en donator bil men det jag siter mer o klurar på är om databoxarna motarbetar varandra eller att de jobbar tillsammans?
512 Inlägg
22 juni 2015
Inte en enda punkt.
89 Inlägg
22 juni 2015
nä ursäkta för det
3 730 Inlägg
22 juni 2015
Men varför oroar du dig för lådan? Den sitter väl redan i S70 och fungerar?
89 Inlägg
22 juni 2015
motorn på s70 montera jag ner för att det skramla. Det visa sig att det var en flisa från kolven som slog väldigt mycket och jag funderade på att föra över v70 awd motor och sätta den i s70. Men så klurar jag på om motor databoxen till v70 awd  om den motarbetar s70 automatlåds databox när man sätter i v70 awd motorn i s70?
26 713 Inlägg
22 juni 2015
Vad för motor har mer specifikt suttit i S70:in tidigare?
89 Inlägg
22 juni 2015
jag försökt kolla upp vad för s70 det är men det står bara 2,5. Det är en 10 ventilare orginal som är i s70. Samma med v70 awd är orginal 20 ventilare. Det är om databoxarna motarbetar varandra
