18964
Weber 45 flödar över !
78 Inlägg
14 juli 2015
Har trippla weber 45 och mitt problem är att den ena förgasaren flödar över.
Flottören är rätt inställd och när den flöda över så ändra jag så att den skulle stänga tidigare men samma problem.
Nålventilen är ny. bränsletrycket ligger på 0,27 bar .
vad kan felet vara ?
4 642 Inlägg
14 juli 2015
kan ju vara fel även på en ny nålventil
78 Inlägg
14 juli 2015
Okej. men det gör ingen skillnad om jag skiftar på dem. det är inte så att där blir ett för högt tryck i förgasaren?
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
14 juli 2015
inte så att flottören är otät så det läcker in bensin i den.
Då kan det bli liknande problem.
78 Inlägg
14 juli 2015
Okej,  får kolla detta. Så då skulle flottören fyllas?
Har märkt det att när man stänger av bilen suger den ut all bränsle från filtret och sedan slutar det.
Evildan
14 juli 2015
Ja, då fylls flottören helt eller bitvis.
Öppna flottörhuset och känn om det är bensin i den.
Har du provat att byta plats på flottören?
http://misab.se.loopiadns.com/bilder/dcoeskiss.jpg
4 642 Inlägg
15 juli 2015
trycket är det inget fel på,men som sagts,byt plats på flotören och se om felet flyttar sig.
78 Inlägg
16 juli 2015
felet flytta sig så det är bara o justera. För jag hade flottören i ett bad men den fylldes inte.
4 642 Inlägg
18 juli 2015
du kanske måste "tyngda" ner flotören lite,vad hade du i badet,vatten, bensin ,tror att bensinen tränger lättare in i flotören
15 313 Inlägg
18 juli 2015
ja vatten har ytspänning..
