14811
Behöver lite Hjälp ang. dörrsidor Volvo V70 2011.
Osponsrad
1 631 Inlägg
16 juli 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105246/105246-a1e6e8c8ae966709e3b3ba9937e032e4.jpg
Som bilden visar, kan jag plocka bort denna aluplåt utan att det löser ut några airbags?
Jag skall vibbdämpa bakom med silent-coat nu under semestern så måste veta om det är några problem man kan stöta på när man tar bort denne plåt.
Bryta strömmen vet jag redan att jag skall göra och sen vänta någon minut.
Tack på förhand.
(Bilden knyckt från google)
Senast redigerat av BudgetDunkaren (16 juli 2015)
3 235 Inlägg
16 juli 2015
Jag tror inte det sitter några airbags i dörrarna, utan i stolarna och precis över dörrarna (krockgardiner).
4 824 Inlägg
16 juli 2015
du behöver inte bryta strömmen och du vet att du måste lossa rutan och handtaget på utsidan samt dom 3 skruvarn som håller låskistan för att få bort dörrmodulen?
nej det sitter ingen airbag i dörrarna.
Mvh Christian
Osponsrad
1 631 Inlägg
17 juli 2015
Okej .
Men hur är det med avkännarna mot stötar ?
Är inte dom känsliga ?
Det är typiskt att dom skall göra allt så invecklat på bilarna idag.
Men en ruta är ju inte hela världen o plocka bort.
Räcker det att dämpa det som syns på bilden eller jag skall lägga ner tid på och plocka ut rutan och handtaget ?
Hur hade ni gjort ?
Senast redigerat av BudgetDunkaren (17 juli 2015)
Osponsrad
1 631 Inlägg
30 juli 2015
Imorgon blir det och dämpa dörrmodulen, jag får hejda mig med 2 lager innan jag ger mig på insidan smile
Men om ngn har ngn form för erfarenhet av hur det blir av att dämpa bara modulen så skriv gärna detta wink
Senast redigerat av BudgetDunkaren (31 juli 2015)
Osponsrad
1 631 Inlägg
10 augusti 2015
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Så här blev det iallafall i alla dörrar smile
Jag rekomenderar alla och göra detta för fy för fa* vilken skillnad smile och då har jag bara tagit så mkt jag kommit åt på insidan utan och ta loss dörrmodulen....
