18475
Kan man lacka listerna? Volvo 850-97
20 Inlägg
23 juli 2015
Tjena, har en ljus grå volvo 850 från 97, funderade om det går att lacka dom grå/svarta listerna på kjolen och på dörrarna så dom matchar bilens färg tongue ? Vill att de ska se ut som att listerna är i plåt så dom matchar rästen av bilen, går de ? Isåfall hur, är min första bil så har ingen aning hur man gör tongue
26 713 Inlägg
23 juli 2015
Klart det går.
Personligen hade jag plockat lös listerna från bilen innan lackering dock.
Sedan slipat dom lite lätt, lagt någon form av grund och sedan lagt lack med avslutande klarlack ovanpå.
20 Inlägg
23 juli 2015
Så kan jag ta loss listerna, slipa dom med sandpapper och sen sätta primer å sen orignal måla dom ? och hur tar man loss dom två listerna som sitter på kjolen bak och fram tongue ? 👍
Senast redigerat av ComeAtMeBro (23 juli 2015)
26 713 Inlägg
23 juli 2015
ComeAtMeBro skrev:
Så kan jag ta loss listerna, slipa dom med sandpapper och sen sätta primer å sen orignal måla dom ? 👍
Ungefär så hade i alla fall jag gjort ja.
201 Inlägg
23 juli 2015
Absolut går det. Som sagt slipa dom jämnt, lägg primer, lack sedan klarlack.
MEN! Det absolut viktigaste är att du rengör dom, då lister ofta om inte alltid är dränkta i silikon..
Det går inte bort med avfettning/diskmedel och oftast inte ens av T-röd. Utan det är ren jäkla förtunning som gäller.
Jag brukar använda Cellulosa. Detta steg är det viktigaste, där det är silikon kommer ingen lack sätta sig.
Cellulosa + grovsvamp och var noggrann.
Senast redigerat av JBeam (23 juli 2015)
20 Inlägg
23 juli 2015
Okej, tack för tippset big_smile men hur tar jag loss dom listerna som sitter på kjolen fram och bak ?
2 350 Inlägg
23 juli 2015
Jag tror stötfångarna bara är en bit var, så det är maskering som gäller. tongue
20 Inlägg
24 juli 2015
Okej, tack för all hjälp tongue
1 324 Inlägg
29 juli 2015
Slipa dom absolut inte jämna.. Drar bara upp massa plast och inget fäster.
Bak går inte att dela med stötfångaren så där får du maskera.
1. Tvätta med silikonferner
2. Skotteduk
3. plastprimer
4. Slipgrund 3-4 lager
5. Slipa av med 500 avsluta med 600-800 beroende på kulör
6. Tvätta och på med färg
2 452 Inlägg
29 juli 2015
på dörrarna så hade jag tagit från en s70 som jag har gjort på min gamla bil...finns ju i rätt färg säkert redan...heter säkert 412 som färgkod...fram går stötfångaren o dela så att man kan lacka överdelen...men bak går ej att dela...
döden kommer tillbaka
