17127
Blåtandsmottagare till 3.5mm in i AUX
640 Inlägg
28 juli 2015
Hej.
Visste inte riktigt hur jag skulle komprimera rubriken, men men smile
Jag är på jakt efter en lösning där jag kan streama musik (Spotify) via blåtand och få in det i min 3.5mm ingång för AUX i bilen. Snålvolvo har ju inte blåtandsstreaming förrän årsmodell 2012 smile Sökte i forumet men tyckte inte att jag kunde hitta någon aktuell tråd.
Har kollat på ett par lösningar, är det någon som har erfarenhet av dom?
Linocell Blåtandsmottagare - Kjell.com
Belkin AirCast Auto - Teknikmagasinet
Kinivo BTC450
En av dom funktioner jag vill ha är att kunna använda den under laddning, samt att den tar ström via cigguttaget.
Men som jag förstår det på Belkin-prylen så måste man trycka på den där knappen för att den ska ansluta? Har tänkt att gömma allting i mittkonsollen och då är ju den inte jättesmidig.
Någon som har några av dessa produkter i sin bil och kan ge någon input? Alternativt någon helt annan produkt som kanske är bättre?
Volvonörd
122 Inlägg
28 juli 2015
Jag tycker Kjells produkt verkar vettigast. För Handsfreefunktionen har du ju redan i bilen va? Fråganär då om man är ansluten till denna enhet. Då kan man inte samtidigt vara ansluten till bilens handsfree? Då är iofs Kjells enhet inget vidare bra.
Men å andra sidan så har dom andra produkterna inbyggd hansfree. Dock så är ju då micken i själva utrustningen du köper istället för i bilen. Och du kommer ju inte kunna blädra i telefonboken osv. i bilens musikanläggning.
Det verkar vara för och nackdelar med båda alternativen.
91 Inlägg
29 juli 2015
Vet inget om mottagaren från kjell.com men blev själv lite intresserad. Hittade detta på youtube, kanske kan hjälpa. https://www.youtube.com/watch?v=Nwm8AICjy0U
Turbo lover
555 Inlägg
29 juli 2015
http://www.kjell.com/sortiment/telefoni … ptx-p95521
Jag köpte den där, tyckte den kändes lite seriösare. Men jag laddar inte min samtidigt som jag använder den. Nån skrev att det kan ge lite missljud då. Men den stängs ju av när den inte är ansluten till telefonen så man får ju slå på den varje gång.
640 Inlägg
29 juli 2015
Ja, handsfree har jag redan i bilen. Jag borde kunna vara ansluten till båda två samtidigt tycker jag om jag anger bilen till att endast hantera samtal och den här enheten till att endast hantera media. Har inte tänkt använda handsfreefunktionen i något jag köper, fungerar det inte så kan jag leva utan handsfree i bilen smile Den är inte aktiv speciellt många dagar per år anyways.
Den ser ju ut att funka smidigt i alla fall smile
Turbovin skrev:
http://www.kjell.com/sortiment/telefoni-kommunikation/mobiltelefon-tillbehor/bluetooth/musikmottagare-sandare/roxcore-bluetooth-sandare-med-aptx-p95521
Om man skulle ha laddningen inkopplad hela tiden, startar den när laddningen slås på? Alltså när jag startar bilen.
Volvonörd
122 Inlägg
29 juli 2015
Då är det ju klart. Kjells variant funkar kanoners! Kanske ska inhandla en sådan jag med då big_smile
4 639 Inlägg
29 juli 2015
Kör med Kjells jag åxxå,i en Volvo -09
640 Inlägg
29 juli 2015
Då ska jag åka och köpa en sån imorgon smile Tack för feedbacken.
736 Inlägg
29 juli 2015
Skulle man få problem med missljud samtidigt som man laddar kan man köpa en Ground loop isolator (vad det nu kan heta på svenska?). Finns billigt på Ebay. Jag har själv använt det till just en billig bluetooth-adapter.
91 Inlägg
30 juli 2015
EDIT!: Jag har ändrat mig, skulle åka en sväng i bilen igår kväll men då helt plötsligt så behövde jag göra en helt ny "parkoppling" och det var allmänt bökigt. Åkte och lämnade tillbaka Linocell Bluetooth-mottagare med APTX 3,5 mm och köpte en Belkin AirCast Auto HandsFree och den är mycket bättre. Connectar till telefonen direkt med ett knapptryck och startar musiken samtidigt. Köp en belkin!
Turbo lover
555 Inlägg
30 juli 2015
Jag behöver aldrig göra nån parkoppling på min utan det räcker att slå på enheten så ansluts det automatiskt. Men jag använder inte den i min bruksbil så jag har inte orkat ta reda på hur den fungerar när den laddas konstant.
640 Inlägg
31 juli 2015
Köpte en Linocell igår morse smile Testade den bara lite snabbt igår och det verkar väl funka. Får se hur det funkar i långa loppet dock smile Är allergisk mot Belkin-lösningen eftersom att man måste trycka på knappen för att få igång det, vilket innebär öppna mittkonsollen och gräva där i.
91 Inlägg
1 augusti 2015
Jag lämnade tillbaka Linocell och köpte belkin just för att jag inte ville öppna mittkonsollen och gräva då den inte connectade med mobilen automatiskt vissa gånger (?) och jag var tvungen att öppna mittkonsolen och hålla inne knappen 7 sekunder för att connecta mobilen igen! Har satt fast min belkin med dubbelhäftande gömt under armstödet i mittkonsolen, når under där utan problem och klickar en gång så är musiken igång wink Det gäller att vara lite uppfinningsrik cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140859/140859-a09a3d364aa65e176626523804348421.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140859/140859-ca28e6a05becd681ca0a0fb84cca6851.jpg
Senast redigerat av ollieh (2 augusti 2015)
1 043 Inlägg
15 mars 2016
Hur är ljudkvaliten på belkin jämfört med linocellen?
91 Inlägg
15 mars 2016
Märker ingen skillnad på att köra med Belkin Bluetooth eller AUX-kabel, alltså klockren ljudkvalité med Belkin!
