6844
Problem - blinkande lampor
Saab raggare : )
887 Inlägg
19 december 2006
Idag när jag skulle åka på landsväg märkte jag hur mina lampor börja blinka.. både i bilen och strålkastarna.. som att den stötvis ger ut för mycke ström
Vad kan vara fel, hört förslag på att laddningsrelät kan va slut..
Va tror ni ? nån med liknande problem med lösning ?`;P
Turbo.. Because Im worth it :)
21 761 Inlägg
19 december 2006
Är inte säker men i rephandboken står det att någon diod inuti generatorn kan ha gått sönder om lamporna blinkar när motorn är igång och generatorn laddar.
Kolla laddspänningen med ett vanligt visarinstrument, jag tror att det ska synas om generatorn ger ut oren spänning. Visarnålen borde svaja lite fram och tillbaka.
Har pysslat för lite med generatorer dock, har inte varit med om sånt här.
Saab raggare : )
887 Inlägg
19 december 2006
En diod, men vart ?.. kan man bara byta den ?yikes
21 761 Inlägg
19 december 2006
Det sitter en diodbrygga med flera dioder inuti generatorn som likriktar den växelspänning som alstras i generatorn, en sådan brygga finns i alla bilgeneratorer förresten. Om en diod går sönder så likriktas spänningen inte tillräckligt, det blir lite växelspänning av det hela, därför pulserar lamporna.
Så har jag förstått det hela. Dessa diodbryggor brukar man kunna byta ut på en del generatorer iaf, vet inte hur mycket det kostar.
Du kan ju höra med en bilelektrisk verkstad om det här felet och få eventuellt kostnadsförslag.
Saab raggare : )
887 Inlägg
19 december 2006
okok tack så mycke för svaret, ska mäta imorrn o åka o kika hos verkstäder smile
