6855
TURBO?? på vilka faktorer märks det om turbon e kass???
1 268 Inlägg
19 december 2006
på vilka faktorer märks det att turbon e kass???
Sensation
74 Inlägg
19 december 2006
Flänsar som fattas så att den inte laddar ordentligt..
Blir ju precis inget tryck i bilen.går ju skit om den är kass
Senast redigerat av GolfGtiPower (19 december 2006)
Race in a jap car is like the Special Olympics..... even if you win, you're still retarded
Gorgilus addictus
4 787 Inlägg
19 december 2006
Om jag inte minns fel så är avgaserna blåa på en bil med kass turbo.
_carlss0n_
19 december 2006
blå rök......dåligt laddtryck....du kan ju ta av slangen till turbon där luftfiltret sitter och känna på glappet i axeln till turbon.....lite glapp e där men den ska inte ta emot väggarna i turbon....hoppas du förstår vad jag menar annars posta ett inlägg!!
1 268 Inlägg
19 december 2006
vad är det som gör röken blå då??
Gorgilus addictus
4 787 Inlägg
19 december 2006
Olja i turbon.
1 268 Inlägg
19 december 2006
så oljan blir bara blårök i en turbo aldrig annars?
Sensation
74 Inlägg
19 december 2006
Ja om de blir olja i turobn så blir de blå rök
1 268 Inlägg
19 december 2006
men det behöver inte alltid komma blårök för att turbo ska va kass??
Örebroare i exil
970 Inlägg
19 december 2006
det kan även samlas olja i tryckrör och ic om turbon läcker. bara plocka bort avlastningsventilen/dumpen och stoppa ner fingret och känna om det finns olja på tryckrörets väggar... och som sagts tidigare, blårök, konstigt laddtryck, missljud
Hej FRA!
medlem
412 Inlägg
19 december 2006
Japp stämer får glappa åt sidorna lite men aldrig in och ut
Mvh Krille
Mvh Krille
Projekt Supra MKIV Singel Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=259824
454 Inlägg
19 december 2006
om det ryker som fan men bilen går lika bra som innan.....det kan vara turbon som är kass ändå va ?
151 Inlägg
19 december 2006
Går olja ut på den varma sidan så brukar det ryka gråvitt. Detta eftersom olja tenderar att ge gråvit rök när den hamnar på mkt heta ytor, t.ex. om man spiller en droppe på grenröret om man fyller på motorolja. Men har inte turbon nått den nivån än så kan man göra ett test; efter att motorn varit avstängd nån eller några timmar så ställ dig bakom bilen och låt någon starta motorn, utan att röra gaspedalen. Kommer det blå(!) rök ur avgasröret just efter att motorn startat är detta ofta ett tecken på att turbon börjar bli dålig. Kolla även upp laddtryck och glapp som några nämner.
454 Inlägg
19 december 2006
Kan turbon rasa helt plötsligt å börja ryka utan att gå dåligt  elller blir den sliten, börjar ryka å dör till slut efter ett tag ?
Better than God \o/
1 886 Inlägg
19 december 2006
En "död" turbo ryker och eller viner.
Det kan hända plötsligt eller sakta men säkert beroende på hur bilen är trimmad och körs...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
454 Inlägg
19 december 2006
hehe ja du , hårt körd nytrimmad ...... gammel sunkig turbo som gått ca 20.000 mil.... fan va jag hatar när bilen ska gå sönder. härdanefter ska de bli tom gångskörning efter körning, före körning och verkligen "värma upp" bilen innan jag drar på.......
Miklen
19 december 2006
Ja har du inte tänkt på d innan så kanske d e dags ja.. smile
Klubbmannen
19 december 2006
Turbon behöver inte läcka för att rören ska bli igenoljade.
Korkat nog är vevhusventilationen ofta kopplad direkt på insuget efter lmm. Även om det inte är mycket oljedimma som släpps in så byggs det upp rätt gott med åren.
För övrigt har jag lite men hjälpligt lagerglapp i min kärra. När den är kall så låter den mer "Frrrrrrr" istället för "Uuuiiiih". Man behöver väl inte understryka hur viktigt det är i längden att inte pressa en kall turbo..
Senast redigerat av Klubbmannen (19 december 2006)
5 710 Inlägg
20 december 2006
Jodå, man kan allt få blårök utan att det behöver betyda att snurran är kass.
Blårök = olja bränns upp någonstans.
• Slitna ventilstyrningar
• Läckande ventilskaftstätningar.
• Slitna kolvringar/oljeskrapring
• Läckande topplockspackning
....kan oxo orsaka blårök.
Dock är turbon en misstänkt kandidat (om bilen har någon alltså) och dessutom brukar en blårykande turbo glappa när man känner på lagringen= det är lätt att kolla.
Övriga symtom som man kan få när turbon inte är 100 är:
• Oljud
• Dålig effekt
• Lågt laddtryck
• Högt laddtryck
• Laddtrycksöverslängar
MVH Jonas
