12789
Höjd på dimljus vid besiktning?
97 Inlägg
22 september 2015
Jag fick för första gången en 2:a pga. av led i dimljus. Nya regler sa de. Lär sätta tillbaks halogen igen.....
Nu till min fråga smile
Har haft dem nedvinklade till max, godkänner bilprovningen att de är så lågt ställda? Eller måste de justeras upp?
Hur ska de ställas in i så fall? Strax under halvljusen?'
Tacksam för svar!
A7 quattro 3.0tdi -11
Bilder
7 283 Inlägg
22 september 2015
Plocka ur lamporna. Besiktiga. Sätt I dom..
Eller ryck säkringen om du har sån.
Avstängd
10 388 Inlägg
22 september 2015
Eller så ser man till att det är rätt inställt bara....
Inställningen är -vanligtvis- 1% sänkning även på dimljus. Dvs, på en meter ska "gränsen" för var de lyser vara 1cm lägre än mitten dimljuset.
Dvs; är mitten på själva dimljuset 30cm upp från marken, ska "strecket" från ljuset, mot en vägg vid 1 meters avstånd, vara 29cm upp från marken.
Detta är det vanliga, finns undantag precis som med vanliga strålkastare.
Att du inte får ha LED beror säkerligen på avsaknaden av E-märkning
97 Inlägg
22 september 2015
Tackar smile
Tar jag ur lamporna skriker det en varning.... Så jag lär nog fixa det ordentligt smile
Jag har ingen riktigt plan yta hemma, men om det ska vara samma inställning som halvljuset är det ju bara att mäta avståndet mellan halvljuset å dimljuset. Sen ska det vara samma avstånd mellan ljusbilderna på väggen smile
De tidigare åren har de bara tyckt det varit smart med led, fick till å med tipset att köra med dem dagtid för att spara på halvljuset big_smile
Men nu var det nya regler tydligen...... har inte haft en 2:a sedan början på 90talet!
Bilder
7 283 Inlägg
22 september 2015
Eftersom han kör med led är höjdinställningen skitsamma.
Varningen spelar ingen roll. Ur med lamporna . Besiktiga. I med dom igen.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
22 september 2015
Ska besiktiga xc70 imorgon med LED i dimljus. Återkommer med hur det går för mig!!
Avstängd
10 388 Inlägg
22 september 2015
Nej, får du tvåa på dimljus (oavsett vad det är specifikt) kommer de givetvis kontrollera att de fungerar och är rätt inställda vid ombesiktningen.
3 730 Inlägg
22 september 2015
När ändrades det? Kört in massor med bilar utan fungerande dimljus. Även bekants som löst problem med att dra ur säkring
Avstängd
10 388 Inlägg
22 september 2015
På ombesiktning?
3 730 Inlägg
22 september 2015
it_mutt skrev:
På ombesiktning?
Att koppla ur dimljus för att det ej gått att justera har funkat tidigare
Avstängd
10 388 Inlägg
22 september 2015
DiwraZ skrev:
it_mutt skrev:
På ombesiktning?
Och nu var det inte på justeringen som tvåan sattes i TS' fall. Det blir lite svårt att kontrollera om felet är åtgärdat om dessa, "helt plötsligt", inte längre fungerar. Att något "fungerar" för att ta sig igenom en (om)besiktning innebär inte per automatik att det "är ok".
6 767 Inlägg
23 september 2015
Tacksam för svar!
Så gått som skruvat ner dimljusen fram till max på kundbilar när jag bytt dem, ingen har kommit tillbaka för låg ljusinställning. smile Eftersom de inte är standard på alla bilar eller lagkrav på att de ska användas vid ett visst väder, spelar inte mycket roll hur de står du mer än att de inte ska blända.
De/Dem
3 730 Inlägg
23 september 2015
it_mutt skrev:
DiwraZ skrev:
it_mutt skrev:
På ombesiktning?
Tror inte det är tvång på att ha dimljus. Är då justeringarna defekt kan man sätta dimljusen ur funktion. Så tror jag att det är
Avstängd
10 388 Inlägg
23 september 2015
Nej det är det inte (edit: det är inte tvång). Däremot är det som så att sitter de där och fungerar ska de lysa "rätt", dvs inte vara xenonkonverterade (eller LED då tydligen som i TS' fall), vara rätt justerade (åtminstone inte blända) samt ha sin varningslampa inne i bilen (som finns i en mängd varianter) som indikerar att de är igång.
Nu har TS' fått en "tvåa" på fel lamptyp (eller vad det nu må stå i protokollet), att då sen köra in för att få denna "nollad" och inte ha ett fungerande dimljus helt plötsligt, bör helt sonika inte släppas igenom.
Igen, för TS' del sattes inte tvåan på justeringen, utan att att det var LED-konverterat.
Senast redigerat av it_mutt (23 september 2015)
97 Inlägg
23 september 2015
it_mutt skrev:
Nej det är det inte. Däremot är det som så att sitter de där och fungerar ska de lysa "rätt", dvs inte vara xenonkonverterade (eller LED då tydligen som i TS' fall), vara rätt justerade (åtminstone inte blända) samt ha sin varningslampa inne i bilen (som finns i en mängd varianter) som indikerar att de är igång.
Tror det stog "felaktigt ändrad"
Bilder
7 283 Inlägg
23 september 2015
Ja och eftersom det inte är krav på att dom fungerar blir det godkänt utan lampor i då dom inte längre lyser med felaktig ljusbild som med led lamporna.
Avstängd
10 388 Inlägg
23 september 2015
Fast nu har inte TS fått tvåa på "Dimljus - felaktig ljusbild".
7 283 Inlägg
23 september 2015
Det spelar ingen roll ! Tar han ur lamporna har han inte längre felet.
Avstängd
10 388 Inlägg
23 september 2015
Nej, det vore ju OFANTLIGT korkat av TS att vilja göra det "ordentligt", speciellt då det säkert tar...10min för båda sidorna.
97 Inlägg
23 september 2015
Har flera kinalampor hemma så det tar ca 10min att fixa detta smile
Bilder
