14183
Vad behövs uppgraderas innan Chippning Steg2 av 200sx
Volvomekaniker
299 Inlägg
20 december 2006
Vad bör vara uppgraderat innan man sätter i ett steg 2 chip i min 200sx -91
Och var kopplar man in en oljekyl??
Rörpulare
1 453 Inlägg
20 december 2006
Inget speciellt.. kanske soppa pump eller så, annars e de ett ganska oskyldigt ingrepp smile
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
324 Inlägg
20 december 2006
Oljekylen kopplar du in i en adaptor som man sätter där oljefiltret sitter.
Volvomekaniker
299 Inlägg
20 december 2006
är det avancerat??
var köper man en adapter, slangar och kyl??
778 Inlägg
20 december 2006
Rille_745 skrev:
är det avancerat??
nej
2 655 Inlägg
20 december 2006
Finns färdiga kit att köpa lite varstans.
Kolla med de stora trimfirmorna på nätet.
64 Inlägg
20 december 2006
Steg 2 chip ska man ha om man har gjort dessa uppgraderingar:
(Det är inget måste, men chipet är anpassat för detta)
Free flow air filter
Free flow exhaust
16psi boost pressure
Uprated intercooler
T28 turbo from an S14 200SX
Uprated fuel pump
Jag ska sätta in mitt steg 2 chip snart, du kan ju se vilka mods jag kör med
Volvomekaniker
299 Inlägg
20 december 2006
Free flow exhaust
Uprated intercooler
Uprated fuel pump
Hur mycket är 16psi boost pressure  i bar
Free flow exhaust ?  Hela vägen eller?
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
20 december 2006
Free flow exhaust
Uprated intercooler
Uprated fuel pump
1 psi = 6,8948 · 10-2 bar ≈ 0,07 bar;       14 psi ≈ 1 bar hmm
runt 1,14 bar? eller är jag ute och cyklar?
Senast redigerat av kwansa (20 december 2006)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
20 december 2006
Free flow exhaust
Uprated intercooler
Uprated fuel pump
16psi = 1.10316117bar
Sen vad chippet är anpassat för beror ju lite på tillverkaren.
Att bara byta chip i en s13 ger lite och ingenting. Däremot med chip + lite högre laddtryck (inkl. bättre soppapump, IC, oljekyl och avgassystem för att underlätta lite) så blir det betydligt roligare.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
21 december 2006
Jag skulle garanterat uppgradera BROMSARNA! Bromsars kapacietet ska ju egentligen matchas mot effekt... Beroende på vikt sen ska man ju ha olika utformade skivor men det tar vi en annan gång... 14.5PSI = 1bar Som sagt innan så kan pumpen behöva bytas för de brukar vara lite snålt dimensionerade på 200:orna...
64 Inlägg
21 december 2006
Free flow exhaust
Uprated intercooler
Uprated fuel pump
16psi är 1,12 bar
Ett 3" avgas hela vägen passar bra med racekat, då "andas" bilen bättre.
