10527
Problem med bromsljus volvo 740
602 Inlägg
2 oktober 2015
har åkt på ett problem med min 740 t5.
Besiktade o reggade igår, fick en två på . . Inget bromsljus, har klurat lite och jag är nästan säker men inte helt hundra på att de funkade sist jag kollade (någon månad sedan, sen har jag fan inte tänkt på de)
Letat lite idag, jag har tolv v på båda kablarna till givaren vid bromspedalen när tändningen är på? Ska det vara så?
Ingen (0,30v) på kablarna till bromsljuset bak.
Verkar ju iaf som att givaren får ström, ändrar sej lite när man trycker ner pedalen, och jag kan pinga (att man får signal) mellan båda kontakterna på givaren när jag trampar ner pedalen.
Får väl börja mäta o kolla till och från "glödvakten" de runda relät imorgon, någon helvetes fel är det ju allt. .
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
602 Inlägg
3 oktober 2015
Fifflat idag men inte blivit klokare, har plus på grön/gul till givaren på pedalen, men har också plus på röd/blå från pedalen. Får plus fram till glödvakts relät (gröna stora runda) men upptäckte att stiftet var bränt, ska få tag på ett annat o kolla om det hjälper.
Gav upp för ikväll då jag gjorde bort mej, tänkte jag skulle brygga plusen som går till relät, så jag fick ström bak utan att ha relät där .
Dock var jag ivrig o kollade tydligen fel på ett hål så jag bryggade den till minus så de började ryka. .
Verkar dock bara vara en kort jordkabel som plasten smälte lite på för jag var snabb på att dra bort "bryggan"
Blev live rädd men förhoppningsvis blev det inget värre av det
