3925
Volkswagen split bus t1 1962
Totalrenovering av vw split bus type 2 T1 LHD 1962 Elsystemet ska bytas från 6v till 12v motor från 1200cc till 1600cc framöver blir det en massa förbättringar :)
1 067 186 Visningar
Uppdaterades senast 3 oktober
Ford fantast
1 610 Inlägg
3 februari 2023
#2181
det är lite taskigt med takhöjd i garaget
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
3 926 Inlägg
3 februari 2023
225cm funkar perfekt om man tänker sig för
vw bubbla beetle barndoor splitbuss
3 926 Inlägg
3 februari 2023
cylindrar och kolvar packningar hemma passade på att rengöra och köra förgasaren i diskmaskinen inga fel med renga grejer när det ska monteras https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-b33218f0447005f5052984973a725153.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-0346c760f3df08ed4c666c11fd1d7990.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-c8d60e869ed6112ac3ace7caf09f0f99.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-0d7201f6b48925934330e292ecf9481f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-29b6461d80312183dd3408ed9c9bc70c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-276897a33a7ea86fe0e8501c319657fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-6b86a52b402ccc44e1f1fda3f0b2a3bf.jpg
3 926 Inlägg
4 februari 2023
den blev väldigt ren.nu blir det att byta packningar och munstycken smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-46f7ba48c4b0369bfa9b3065f01673f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-0b51b63527c582ab7c8123c0d3ef297a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-7378e970529768fa03d6d698cccdfe55.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-13ad36135ae099366f3c57ae6803a470.jpg
3 926 Inlägg
4 februari 2023
1 049 Inlägg
5 februari 2023
#2187
Den blev fin! Kolla att den elektriska choken fungerar, har haft problem med dem.
3 926 Inlägg
5 februari 2023
Tackarr. chocken är inte så noga kör ju bara på sommaren smile
1 049 Inlägg
6 februari 2023
#2189
Lyckos! Det går ström genom bimetall till choken, den måste öppna helt annars går motorn fett. Har haft det problemet på en av mina Opel Asconor.
3 926 Inlägg
10 februari 2023
ibland såja nya packningar gått upp till 1600cc från 1500cc om alla grejer hamna rätt så uppstart nästa vecka smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-6f275c1a6a50780a6c59ffdfc4525829.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-3f668c672fee0ad1d1886ddc78c601c3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-a2f2ed056836f63e50f18e7bf14e85dc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-31e0789e1d5072fb71b2594f93fcb462.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-0d4769d75d3e2f208b89a9d87390676e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-9a5dc864ed5a85bed739c37e441444e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-0544602f05dcb5036b089c54f2524f06.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-ed183381d96a8fca09ff52a2b1bc67fd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-fdafbb8ec3265ca6f9003245fbd5c567.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-3494ccce62392f10c2b490813f580fd0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-e8f53813272f2da271b876597234f816.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-c0e64aafe68374e7b286cbc66134a382.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-497202c107e5b4ab033279c014a68ff7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-085941fe2a6c3a9e16c50914bf7f0587.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-f298a95a054737e5bb5038f209f765fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-ef96b1224cec3e2fdf3ea691fc085ac4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-004464cafaa6bcf4d1107531d807ffa8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-5622c0019f5b1fb2db54ed5825f4aec0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-f2303ced0d6aa40cf2026bc6d3d5616d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-a8e4f78872a3723112eedd2e34f19b6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-a0ab748330165952c0e029afff9a33c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-819c244e41466deef747d1a40eaa749a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-4c48effbb87af064b5f34df9a7729b10.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-0f8a2ce8b8427268cd05407812347234.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-60339a73641f00ca3c82e3e0f0e50ec9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-a9b2538240070e54f6fc5cb558a9e278.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-1e4350cd3c535c8a6d9a61807046b3a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-9650fa6820700402eeeb0164eb7a3a2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-19f2d7395d8f43dcabc08fd6c91803af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-e659a6ab8331455d61fb843bc708eb76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-41b8ed601e481e08a0e0de5ad3e976ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-f329500ac72875fe8430eb751976fd35.jpg
3 926 Inlägg
15 februari 2023
då var motorn ner riven igen då ja missat glömplåtarna och kolvarna åt fel håll. Men nu är det bara dra åt mex momentnyckel å lite kylplåtarsrn så ska den provköras... obs ha, allt handskar när ni meckar så slipper ni stora ärr. kolvringar är vassa 😪
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-c6c76c5db9f93eadc7557f45d448a187.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-10610779134f0b902a5cf43d41c1d92d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-4595dc39e5a804b709773a7d1127962a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-663da70edbcfc5198bf95bed574da2a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-7043c18e9839ddf50696b2e0202b31f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-064f66c1fe0a26857f0f613adad0b8ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-b0d071b6ed76045dfe95766a4b3e2b22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-26cb700ce838eb9addc50241dd39c985.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-2d5e9f544a8b5714748dd653824c9de9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-d59f480d23ce4b6c781ddda2700dd208.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-2e012419987ee981582b80b3a18e2770.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-06780f0b880a8c2d201d717b3519d590.jpg
1 317 Inlägg
23 februari 2023
#2192
Nu får du fylla framkofångaren med bly när de kraftpaketet blir monterat,,hehe
3 926 Inlägg
23 februari 2023
inte min dag idag. återkommer senare
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-6d76b71e0c82310ebc2a3ac6f73418eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-fa2652690e7fbbf03c4846087d69c329.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-9eaabd4b83660f2aaac1bc7d2fdaec3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-09ea88e8c819cf487ed4e33f65cbcd69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-9e21a517a064645f7605a5b183c8ee3c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-da456373d24e42f4c31595713de29d20.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-7a2da0e9473d40d9d1c9d3dc6512bdf2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-d7ed0a2455d32cc2718c888f029f8a99.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-cf0cc6c9773e7f2f9bf59164e3c51a76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-d223d526263ec496c113699f9869f079.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-7aca496a92388aa55542d7693cf62d63.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37069/37069-b85f9c8d56abdd53b9b219fe59ecf946.jpg
3 926 Inlägg
24 februari 2023
Putteliten skrev:
Det där ser inte kul ut. Åkte maskin i golvet? 😱
Mmm benet på bänken gav vika 😪😪
1 317 Inlägg
24 februari 2023
#2196
Polaren satte upp sin 59 Cadillac motor med 6 pack insug på ett biltema motorstöd,då small de rakt av o motorn helt nyrenoverad åkte i backen,,otrologt nog blev de ingen större skada,men biltemas kundtjänst fick lite skäll...
559 Inlägg
24 februari 2023
#2197
Hallå!
Faan hoppas den klara sig så pass att den går att fixa.
3 926 Inlägg
24 februari 2023
fy va tråkigt sått får ju bara inte hända
fått tag på nytt oljekyl så blir att montera nästa vecka 🙂
6 609 Inlägg
1 049 Inlägg
27 februari 2023
#2200
Kämpa, du fixar det!
