13953
Diagnosdosa OBD 2, funkar det från Kina?
502 Inlägg
10 oktober 2015
Hej, skulle behöva en diagnosdosa till min Volvo 855 med OBD 2, funkar tex denna? Har hört att det ska fungera bra med kina prylar för en kaffepeng, men någon som har erfarenhet av dessa? big_smile
http://www.ebay.com/itm/2015-ELM327-USB … mp;vxp=mtr
Senast redigerat av Sonnback (10 oktober 2015)
Trucker
1 457 Inlägg
10 oktober 2015
ska du köpa en så ta en ELM327 med Bluetooth istället, sen typ torq pro appen... smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Bike
10 oktober 2015
jag köpte en kina modell
och det var slöseri med pengar
Mjukvaran som kom med som kördes via en laptop var värdelös
och crasha hela tiden,
Funktionerna var väldigt begränsad
så leta efter en som är lite dyrare
du vinner på det i längden.
Dom billiga kan bara se felet med lite tur
dom dyrare kan släcka fel.
Nu ansvarar jag inte för alla kina modeller då dom är olika.
jag köpte en som likna denna
http://www.ebay.com/itm/New-VCM-OBD-Int … mp;vxp=mtr
och det är rent skräp
Bike
10 oktober 2015
Köpte senare en modell som kostade 900:- som rikta in sig på det bilmärket jag hade
och den var bra mycket bättre, och spara mig många besök på verkstaden.
1 366 Inlägg
11 oktober 2015
Elm327 är grym till äldre bilar. Från 2005 och uppåt får den problem med vissa modeller, exempelvis bmw. Så beroende pp hur ny bil du har så bör du göra som bike. Scanner för specifika modeller klarar dessutom ofta abs koder och att släcka servicelampa.
1 661 Inlägg
11 oktober 2015
Ska man använda en iPhone till ELM så har jag för mig att man ska ha wi-fi-modellen?
Bike
11 oktober 2015
Personligen vill jag ha tråd men som svar på din fråga Ja.
Tror dock det står bluetooth
jag har inte sett någon wifi
337 Inlägg
11 oktober 2015
Hej...
Köp denna istället
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals … oth-p48500
Så har du garanti här i Sverige också..
Sedan kör Torque pro 29:- tror jag det var...
Sedan kan du se allt som har med motorn att göra...
Vill du sedan gå in i BCM, m.m. så använder du ELM327 terminal..
Men detta är ett litet krux, du måste kunna just din bils hex koder...
Höll på att stånga mig blodig när jag skulle ha reda på varför airbag lampan hade tänt sig..
https://www1.garaget.org/gallery/images/83/82783/82783-16f01d51d9b9e228be3ef4172b063bcb.jpg
Raden näst längst ned säger att man har en B0100 kod...
Detta fungerade på min Savana -05 men prövade på en kompis
Express och den hade inte samma protokoll som jag hade så har inte
lärt mig detta ännu...
Torque pro
https://www1.garaget.org/gallery/images/83/82783/82783-97552cdc0a823f7730cb99187e73dc44.jpg
Mer screen shots på ELM 327 terminal finns här.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2295911
Om någon vill läsa mer om ELM327 terminal så har jag gjort en förklaring i ett annat forum...
http://chevroletforum.com/forum/express … des-68151/
Har en äldre OBD II liggandes som skall vara till en laptop, om någon är intresserad?
Programvara medföljer...(Vet inte om jag får skriva detta här? Annars kan admin ta bort dessa rader)
//Micke
Senast redigerat av Mickeymouse (11 oktober 2015)
If it jam's? Force IT!! If it breaks, it needed replacement anyway!!
Avstängd
10 388 Inlägg
11 oktober 2015
Finns gott om "äldre" bilar där elm inte alls är kompatibel, eller bara "halvt". Så, det beror på märke.
8 163 Inlägg
11 oktober 2015
Lite o t, men ändå inom ämnet.
Blev i augusti i år "bjuden" på en OBD-test av ett Bosch-företag.
Fick P0404, vilket i klartext = EGR-ventil defekt/otillfredsställande funktion.
Men vid besiktningen en månad senare hade bilprovningen inga synpunkter i allmänhet och på EGR.-ventilen i synnerhet.
big_smile
1 366 Inlägg
12 oktober 2015
Vilket är bra att du nämner., funkar den halvt kan man lätt inbilla sig att den fungerar fullt ut till den bilmodellen....vilket gör att när man väl får ett problem med ex en abs sensor på en bil som scannern klarat av andra felkoder från....hmm ja då sitter man i skiten utan någon felkod....lurigt
Men den är ju prisvärd
