6005
Oljud från dörrsida (S60 -04)
1 Inlägg
15 oktober 2015
Många av er kanske tycker jag är barnslig, men det kommer ett irriterande vibrerande ljud från min förarsidas dörrpanel när jag kör på ojämnare väg. Allt annat i bilen är knäpptyst, inklusive de resterande dörrarna.
Om jag trycker mot dörrpanelen med handen, så slutar det vibrerande ljudet. Jag lägger upp en bild nedanför där ni kan se området som jag måste pressa mot för att det ska bli tyst.
Vet ni vad det kan bero på, ska jag bara ta bort hela dörrsidan och kolla efter något som sitter löst, eller går det att spänna på något sätt så den sitter tight på samma sätt som när jag pressar handen mot panelen?
Bilden är tagen från Google för att visa som ett exempel.
Tack på förhand ;D
http://i.imgur.com/RKnY60e.png
Senast redigerat av ravez (15 oktober 2015)
10 171 Inlägg
15 oktober 2015
Ta loss dörsiddan och kontrollera om något lossnat det är det ända rätta.
Senast redigerat av Djo (15 oktober 2015)
3 235 Inlägg
16 oktober 2015
Det är rutan (själva glaset) som låter. När du upplever ljudet kör ner fönsterhissen typ en cm, och sen upp igen.
One Man Clan
4 287 Inlägg
16 oktober 2015
kolla om de är rutan, om inte bort me dörrsidan.   En varm limpistol kan göra underverk på diverse dörrsidor etc som låter, å limmet går alltid å får bort om man vill.
