12686
problem med volvo 240
10 Inlägg
21 december 2006
hej hej  när jag ska starta motorn så måste jag ha tänningen på hela tiden och när jag släpper så dör den   va är felet?????      motor b23 E
jag tror det är tändspolen
21 761 Inlägg
21 december 2006
Hur menar du, måste du ha nyckeln i startläge hela tiden för att motorn ska gå?
10 Inlägg
21 december 2006
ja så menar jag
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
21 december 2006
Tändningslås/tändplatta troligtvis. Har du mät om det kommer fram ström till tändspolen när du bara har tändningen på. Eller om du har ström ut från tändningslåset.
Eller sitter det förkopplings motstånd på dom?
Senast redigerat av _TiNcO_ (21 december 2006)
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
213 Inlägg
21 december 2006
Låter väl mer som tändningslåset?
_TiNcO_  han förre smile
Senast redigerat av 240Mannen (21 december 2006)
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
21 december 2006
testa å dra en kabel mellan batteriets + till + en på spolen... borde funka då å isf så e de tändningslåset haft samma fel på min gammla GLT
21 761 Inlägg
21 december 2006
Om jag inte har fel så borde det gå en(blå?)kabel från säkring 11 till en förgrening någonstans, gissningsvis i motorrummet. Från förgreningen går en kabel till ett förkopplingsmotstånd och den andra kabeln till tändmodulen.
Mät om det finns spänning till förkopplingsmotståndet med nyckeln i tändläge.
365 Inlägg
21 december 2006
Hade för mig att det var förkopplings motstånd. Så mät som föregånde skribent.
