12869
AV/Dumpventil till Saab 9000 Turbo
Adder
972 Inlägg
21 december 2006
Har kollat på div sidor ang att montera en öppen dump men de finns flera som säger att de är mindre bra än att de går utmärkt så. Vilken av dessa tror ni blir bäst till en 2.0T -89a. Kommer jag få ut något "dump ljud" ifrån någon av dessa ?
Eller finns de nått annat att göra? Ska montera ett öppet luftfilter inom kort. Nått man ska tänka där för att få mer "ljuligt" ljud smile Ett sportluft filter isådana fall hur ska de se ut ? Ett insats filer eller ha kvar orginal ?
Vilken skulle du valt ?
Typ TurboXS återcirkulerande (kopia)
Justerbar och återcirkulerande dumpventil.
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Image/Article/dv-03(b).jpg
Återcirkulerande dumpventil från KL Racing
Nytt utförande från KL Racing.
Gängat lock (Ej 5 skruv)
http://tillbilen.com/PLTUNING/images/shop/återcirkulerandedump.jpg
Dumpventil - återcirkulerande
Lilaeloxerad ventil med kromat lock
Kolven är justerbar från toppen - du slipper alltså jobbiga brickor.
En kraftigare fjäder för dom riktigt höga trycken medföljer också!
Anslutningsdiameter: 2x 25mm
Diameter:50mm
http://www.creatix.se/Shop/Image/Article/CRBOV06_ny.jpg
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
5 710 Inlägg
22 december 2006
Jag skulle valt borrad originalluftburk med originalfilter.
Pysljud blir det även med original AV, hade jag vart tvungen att behöva byta AV hade det fått bli efter design.....och då vinner den blåa wink
MVH Jonas
Chef
379 Inlägg
22 december 2006
montera ett öppet filter du! det räcker gott och väl för att få dumpljudet!
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
Adder
972 Inlägg
22 december 2006
Känns dumt att lägga de pengarna på en "snygg" AV då jag ändå inte ska trimma/ställa upp laddet någonting än iallafall. Så blir ett öppet filter istället så får vi se vart de slutar..
De finns inga AV som funkar bra på en 9000 med LLM och även låter ?
Chef
379 Inlägg
22 december 2006
Det låter så snart du får på ett öppet filter........
men visst finns det återcirkulerande dumpventiler som gör att det låter mer.......
men oftast är det i samband med höjt laddtryck också.......
2 122 Inlägg
22 december 2006
saab och audi orginal dumparna är ju bland de bästa du kan ha om du inte börjar komma över 1,5bars laddtryck.
du kan ju även köpa en som återcirkulerar och släpper ut så de dumpar.  en hybrid eller va dom kallas går att koppla så att den är helt återcirkulerand och helt öppen även att båda är igång
Senast redigerat av Kirre (22 december 2006)
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
268 Inlägg
22 december 2006
har öppet luftfilter på min 9000 och det blir ett jävla pys av det, låter som man kör runt med värsta toktrimmade bilen! hehe wink
Don't hate the player. hate the game!
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren!
Adder
972 Inlägg
24 december 2006
Har frågan en hel del personer här.. Vissa säger att de går bra. Andra inte. Kan jag skada/förstöra något om jag tar bort återcirkulationen och pluggar den ?
Vad händer/hur blir de om jag sätter ett typ vevhus filter på återcirkulationen så att den får "andas" ?
268 Inlägg
24 december 2006
Adder
972 Inlägg
24 december 2006
Crappy_punkrocker skrev:
http://www.speedparts.se/arkiv/dump.htm
Har läst på den sidan tt flertalet ggr. Och den säger inget om att nått kan gå sönder eller så. Eller vet inte vad du menar med den länken egentligen.. Att de inte går ? Varför funkar de bra för vissa och för andra inte :S då ?
Better than God \o/
1 886 Inlägg
24 december 2006
Återcirkulerande is the shit. Därför det sitter så original... smile
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Adder
972 Inlägg
24 december 2006
De vet jag också med inte om man vill uppna ett "dump ljud". Och inte vill modifera luftboxen...
79 Inlägg
24 december 2006
Sätter du på ett vevhusfilter på den så kommer du med stor sanolikhet förlora allt vad som heter tomgång på grund av att den kommer suga in luft igenom avlastningsventilen.
Vill du det riktiga dumpljudet så sätter du antingen på en dumpventil som du kan spänna upp så mycket så att den inte öppnar förän vid ganska så högt tryck (0.5-0.6 bar) (Så att den inte suger in luft fel väg) men då kommer det inte pysa förän du har ganska så höga varv på motorn, eller så sätter du på öppet filter och får dumpljudet utan något mer att krångla med.
God Jul
Senast redigerat av Badass (24 december 2006)
passat_1.8T
24 december 2006
Dumpen kommer inte suga in tjuvluft om den är rätt ställd! Använd som sagt orginaldumpen som öppen dump. ta bara bort återcirkulations slangen så blir det perfa!
5 710 Inlägg
25 december 2006
NEJ, det blir det inte.....
MVH Jonas
231 Inlägg
27 december 2006
monterade öppet luftfilter på min 9-5, de räckte gott och väl wink
