15921
Volvo 940 styrboxar
50 Inlägg
18 november 2015
Har en volvo 940 1994 med B230F.
Jag har tagit turbo, spridare och styrbox från en B230FT och installerat dem på min motor. Nu plockade jag bort turbogrejjerna till besiktningen. Nu när jag har alla originaldelar på så startar den inte, men om jag har turbostyrboxen inkopplad startar bilen men går dåligt på tomgång.
Varför startar inte bilen med original styrbox då allt annat i nuläget är original?
Skulle annars kunna köra med turbostyrboxen men då tomgången är väldigt svajig så känns det inte så bra.
Tacksam för svar!
-Det är inte jag som är som inte är alla andra, det är alla andra som inte är som mig-
-Det går inte så fort, men det blir inte så bra heller-
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
18 november 2015
Låter ju märkligt.
Boxen tog inte skada nån gång när du demonterade? sitter alla kablar som dem ska? till boxen alltså
50 Inlägg
18 november 2015
zekezeke skrev:
Låter ju märkligt.
Det ser iallafall ut att vara i skick. Alla kontakter.  Då man kopplat i turbostyrboxen och startar första gången måste man snurra väldigt länge på startmotorn och motorn kommer sakta igång. Efter att den en gång startat så startar den bra.
Men problemet är som sagt att motorn inte lovar alls med original  styrbox.. hmm
50 Inlägg
18 november 2015
Update!
Bilen går med orginalbox om man drar ut kontakten till bensinpumpe, den går dåligt men den går iallafall. Det måste ju betyda på för högt bensintryck, vad kan man göra åt saken och varför är det olika tryck med olika styrboxar?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
18 november 2015
Är det möjligen så att du glömt ta bort spridarmotståndet??
50 Inlägg
19 november 2015
Jag har aldrig bytt eller lagt till nåt spridarmotstånd eftersom jag bytt både spridare och styrbox.
Men var finns spridarmotståndet och kan det hjälpa att ta bort det?
2 412 Inlägg
19 november 2015
Om turbospridarna är större än sugisspridarna och du har turbospridare monterade och kör med bilens originalbox blir motorn mer eller mindre dränkt i bensin
517 Inlägg
19 november 2015
Jag förstod det som att han bytt tilbaka till originaldelar?
3 730 Inlägg
19 november 2015
Om du har använt turbospridarna utan motstånd så har du troligen sabbat styrboxen
517 Inlägg
19 november 2015
50 Inlägg
19 november 2015
Jo jag har använt turbospridarna utan motstånd men endast med turbostyrboxen, inte original styrbox.
Alltså borde jag isf sabbat turbo styrboxen och inte original..
50 Inlägg
19 november 2015
Jag har sugisspridare på och även då dränks motorn, jag befarar att spridarna inte alls stängs, utan de blir öppna hela tiden
3 730 Inlägg
19 november 2015
Det låter rimligt. Frågan är om något annat kan ha tagit stryk pga detta. Spridarrelä? Nu gissar jag bara
