18294
740 b230 fk strul med elen
94 Inlägg
13 december 2015
tjenare, provar igen med en ny tråd, jag har bytt motor i min 740 till en b230 fk och bytt el från lh 2.2 till 2.4 alltså stoppat i motor elen i kontaktstyckena under ratten och handsfacket, elen är från el 940 sug, med turbo boxar som inte har någon startspärr och motorn från en automat, har förlängt lmm och sånt så allt är klart, men när jag vrider på nyckeln går inte soppa pumpen, klickar jag manuellt på relät så funkar det , sen tänder inte bilen heller har 12v på spolen och svänghjulsgivaren är hel , spridarmotstånd är i kopplat, all el funkar förutom till soppa pumpen när jag vrider och att han inte tänder, någon som skulle kunna hjälpa till med lite svar, eller någon som har en idé på vad felet kan vara skulle uppskattas bara att ni skriver om ni har någon gissning på vad felet kan vara mvh Erik smile
26 713 Inlägg
13 december 2015
Det var absolut inget fel på din förra tråd vad jag kan se..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=310390
