6774
Säkra lyftpunkter för Jetta Mk6, hjälp!
390 Inlägg
20 december 2015
Hej, jag har en Jetta av årsmodell 2013 som jag har väldigt svårt att lokalisera lyftpunkter för. Jag syftar självklart på lyftpunkter för garagedomkraft. Jag vet att vissa anpassar en domkraftskudde utefter originaldomkraftens lyftspår och lyfter bilen på så vis. Men finns det andra ställen man kan lyfta bilen säkert på med garagedomkraft? Jag har även en Volvo S80 och den är busenkel att lyfta:/
Tacksam för svar och även bilder som visar säkra lyftpunkter
Mvh Mastercar
1 966 Inlägg
20 december 2015
Du har kollat i instruktionsboken antar jag? Annars kan du börja där.
Du har troligtvis plastkjolar på sparklådorna. Brukar vara ca en dm som är utan plast om du tittar under bilen. Där kan du lyfta.
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
20 december 2015
Du kommer inte åt och lyfta på länkarmsinfästningarna?
Allmänt körd i huvudet
390 Inlägg
20 december 2015
Är det säkert att lyfta där?
Jag såg denna videon:
http://m.youtube.com/watch?v=MMS2fUDiWhU
Kan man inte ta bort dessa plastlådor och lyfta direkt i dessa "hål" utan att köpa kittet?
390 Inlägg
20 december 2015
Instruktionsboken visar endast lyftpunkter för originaldomkraften. Jag antar att den platsen du syftar på borde också vara där omkring...?
Sir
935 Inlägg
20 december 2015
Klart du kan lyfta i länkarmsinfästningen, se bara till att du lyfter i fästet och inte länkarmen. Är en av det starkaste delarna under bilen. Den ska ju klara en hel del vikt eller ja, ca 1/4 när bilen står plant.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Muttley
20 december 2015
Du letar efter en yta som är stabil nog, och sen lyfter du.
Det finns troligtvis rätt många platser du kan lyfta på. Fästen funkar prima.
Titta lite under bilen så hittar du.
