10270
Kan jag ladda batteriet inomhus?
30 Inlägg
10 januari 2016
Hej,
Min bil har stått ett tag och batteriet är lite halvkasst så skulle vilja ladda upp det. Jag bor dock i lägenhet...
Hade inte en tanke på det först, sen sa en polare att det kanske inte är så smart pga knallgasen. Jag googlade lite och det verkar som många tycker det är en dålig idé men vill höra den generella åsikten här.
Kan jag ladda batteriet inomhus i lägenheten?
/Caroline
"The Ultimate Driving Machine"
The shit!
Evildan
10 januari 2016
Jag har laddat flertalet bilbatterier inomhus. Ställt dom i badrummet på en tidning och lagt ett hushållspapper över cellernas påfyllningshål.
Jag röker inte...  wink
Vettemannen
10 januari 2016
Jag har också laddat inomhus förr och det har ju funkat men nu får det bli ute i garaget, vill inte längre ha batterierna inne i huset.
/Benny
4 824 Inlägg
11 januari 2016
du har ingen balkong du kan ställa det på? om inte så är badrummet nog det bästa alternativet, då kan du ju stänga till samt ha ett fönster lite öppet.
Mvh Christian
8 161 Inlägg
12 januari 2016
Bästa är att ladda batteriet inomhus i värmen.
Batteriet går då att ladda 100 %.
I kyla går det inte att ladda batteriet mer än kanske 50%, beror på hur kallt det är ute.
1 224 Inlägg
12 januari 2016
Låter som att du inte tänkt ladda över hela vintern, jag skulle absolut ställa det inomhus.
Jag gör det ständigt.
Senast redigerat av Lowpass (12 januari 2016)
i-vtec Do you?
484 Inlägg
12 januari 2016
Laddar alltid inomhus. Går alldeles ypperligt.
Passa på att göra rent batteripolerna också när du ändå tar väck batteriet smile
Föddes till att älska Volvo.
30 Inlägg
13 januari 2016
Tack för alla svar!
Som förväntat, gick alldeles utmärkt. Ställde batteriet i badrummet och öppnade fönstret. Massa oro i onödan smile
Tack igen!
The shit!
