19814
Motorn slår typ av runt 2500 varv
220 Inlägg
25 december 2006
hej alla. har en 760 turbo med b230et motor som inte vill gå riktigt. den slår typ av vid 2500 varv. ungefär som den bara går på 3 burkar då. men kommer man över det så går den bra igen. går även bra under det. har bytt LMM och tändkablar fördelarlock, tändstift, styrboxen. har även kollat så den inte läcker luft. vad kan det vara. någon som har nått förslag vad man ska göra?
M.V.H
Senast redigerat av 760turbo (25 december 2006)
Chef
379 Inlägg
25 december 2006
Kolla tomgångsmotorn (eller reläet)
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
Smålänning
7 887 Inlägg
25 december 2006
Kan ju tots allt vara rotorn eller tändspolen, faktiskt. rotorn kan ju ha en obalans som bara yppträder vid 2500 varv.
