12959
OD problem
5 Inlägg
26 december 2006
Tjaa!! undrar om man kan göra nått när od hoppar ur ibland när man åker..och ibland går den inte få i..men stänger du av typ så kan den gå att få igen??
Fullt ös
21 761 Inlägg
26 december 2006
Kanske dåligt oljetryck/lite olja i överväxeln eller igensatt oljefilter.
151 Inlägg
2 januari 2007
Är det en Volvo? Isåfall finns det två typiska fel:
-Kablarna uppe i spaken har lossat från knappen, men ligger an till och från. Kan kollas genom att ta bort lilla locket  och knappen i vxl-spaksknoppen. Lossa även damasken och mata upp kablarna också. Eller..
-lamellen (kopplingen, ser ut som en skål med in- och utvändigt bromsband) i överväxeln har "glaserats". Då måste man riva överväxeln och slipa av asbestytan eller ev. byta själva lamellen.
