Biltema hammarlack övermålningsbar?
Snagge
20 februari 2016 · 170 Inlägg
Har nyss sprayat 1 lager biltemas hammarlack på plåtren yta.
Står att det är torktid 12 timmar så undrar om detta måste göras precis efter 12 timmar eller man kan vänta tills imorgon? Läste någonstans att om man väntat för länge så fäster lagrena inte ihop?
Ska man göra en lätt slipning imellan målningarna?
Tacksam för snabbt svar då jag insp fall måste måla inatt om det är tvunget smile
Bromölla
Projektråd till supran: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167349
simlar
20 februari 2016 · 5 539 Inlägg
Vad ska du måla över hammarlacken med?
Är ju oftast silikon i hammarlack vilket inte går att måla över med någon vanlig färg utan blir "fiskögon" i lacken.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Snagge
Jag har slipat plåtrent och sprayat 1 lager hammarlack och ska sen måla över igen så det är det jag menar så det är bara hammarlack inblandat.
Jag har köpt en burk på biltema där det står övermålningsbar 12 timmar. Jag spär sen ut den med lacknafta och häller i sprutpistolen för den infon du kopierade in gäller förmodligen deras spray burkar.
Men stär det 12 timmar så är det ju 12 timmar som gäller. Undrade bara om det gör nögot om man väntar 20 timmar och om man ska slipa imellan?
Bromölla
