47976
bilen stänger av sej..
4 554 Inlägg
2 juli 2005
tjena har upptäckt ett ganska irriterande fel på min gamla golf.. den stänger va sej oregelbundet när man kör.. de kan va på motorväg eller korsningar.. överaltt lite då och då.. när den stängt av sej är de bara och starta den igen me nyckeln.. coh den startar lätt.. nån som har någon aning om felet.. den hostar inte eller nått bara tvärdör..
126 Inlägg
3 juli 2005
Kan ju vara lite vad som helst.. smile men kolla så det inte är glapp kontakt till alla kablar som kommer till tändnyckeln, lr så kanske det är glapp till tändspolen
9-5 aero
391 Inlägg
4 juli 2005
kolla om de är nån jord som glappar
4 554 Inlägg
4 juli 2005
har en teori om att de kan va tändningslåset.. får se va ni tycker om den..
eftersom bilen går att rulla igång borde den inte stänga av sej och inte starta igen när nyckeln är i tändningsläget.. varklen oljetrycksmätaren eller batterilampan lyser.. och den går ju igång bara jag vrir tillbaka nyckeln och startar den igen..
Dude
197 Inlägg
7 november 2006
det kan vara att du vrider om nyckeln när du kör?
se till att inte göra det.. då dör nämligen bilen..
sätt upp en post it eller nån liten lapp på insttrument panelen så du kommer ihåg att inte göra det...
MVH (Med Vänliga Hälsningar)
Rasmus
Ät aldrig snö som blivit gul!
