7144
Missljud höger framdäck
2 Inlägg
8 mars 2016
Hej. Har en Passat 2.0 TDI 2013.  För 3 dagar sedan när jag åkte i ett gupp, så började det smälla vid höger framdäck. Detta gick snabbt över till ett "rasslande". Lät precis som att det var cola burkar som skramlade. Detta försvann efter ca 200 meter.
Dagen efter händer samma sak, ber flickvännen gå på sidan och lyssna vart det kom ifrån. Och det är som sagt högerfram. Idag hade jag bilen på verkstaden, men nu låter det ingenting. Så han hade hissat upp bilen och kikat och allt såg bra ut. Sen när jag hämtar bilen och är precis hemma då börjar det jävla ljudet igen när jag kör i ett gupp.
Någon som har en aning vad detta kan vara?
Cupra_
8 mars 2016
Hade det inte varit för att det kommer i gupp så skulle jag gissat på grus i bromsarna. Kan låta som om hela bilen skär ihop.
På min tar stänklapparna i marken vid gupp.
Annars har jag inga konkreta tips.
Har du udda dimension på hjul eller liknande? Tänker så de inte tar i vid gupp och sånt..
2 Inlägg
8 mars 2016
Alltså det är mer som att när jag kör i guppet så börjar det låta i ca 200 meter, sen så försvinner det spårlöst.  Inget fel på däck,fälg eller liknande. Verkstaden sa att allt såg bra ut med fjäderben, hjullager osv. Men var lite svårt för honom också att felsöka problemet då det ej lät något när han var ute och provkörde bilen...
4 917 Inlägg
8 mars 2016
Kör ner till det förbaskade guppet igen och stanna direkt och titta..cool
Det kallas för att man "regenererar" felet på fackspråk..tongue
Senast redigerat av tommen1 (8 mars 2016)
5 175 Inlägg
9 mars 2016
Kan mycket väl vara så enkelt att du fått en sten mellan bromsoket och bromsskiva eller mellan bromssköld och skiva. Brukar räcka med att plocka av bromsoket och blåsa rent med tryckluft
Evildan
10 mars 2016
Moderering: Då detta inte är motorteknik på något som helst vis flyttar jag tråden.
Läs gärna igenom anvisningarna för forumet.
8 146 Inlägg
11 mars 2016
Skulle jag också gissa på.
smile
