6852
Volvo 940 ftt ABS
23 Inlägg
17 mars 2016
Tjena!
Var inne och besiktigade bilen idag Volvo 940 ftt ABS 1994
Och det visade sig att inga bromsar bak funkade alltså ur funktion vad kan detta bero på?
26 701 Inlägg
17 mars 2016
Dom sa inget på besiktningen som kunde vara en guide till problemet..?
2 863 Inlägg
17 mars 2016
Tar bromspedalen normalt? Dvs inte längre ner än normalt.
Slår ett slag för oken och kolvarna som sitter fast, kolla det.
23 Inlägg
17 mars 2016
Bromspedalen tar väldigt långt ner
2 863 Inlägg
17 mars 2016
Luft i systemet eller huvudbromscylinder.
Har det försvunnit nån bromsvätska? Bromsrör som är av ?
23 Inlägg
18 mars 2016
Har luftat bromsarna bak jag känner att luft kommer ut men till slut är all luft ute. men oljan kommer aldrig om man säger.
2 863 Inlägg
18 mars 2016
Ev så måste du ha tändningen påslagen då det är ABS, är inte riktigt säker hur det är på volvo.
Antar du vet annars hur man luftar? smile
23 Inlägg
18 mars 2016
okej så det kan va att man måste ha på tändningen då?
2 863 Inlägg
18 mars 2016
Kan va så, förutsatt att huvudbromscylindern funkar som den ska.
Testa det
23 Inlägg
20 mars 2016
Den får olja ända bak till en T-koppling men den får inte bak oljan till bromsokena blåste med högluftsdpruts vid T-kopplingen för att kolla att det inte hade satt igen sig men det sprutade ut vätska från Båda oken så igensatt var det då inte
Evildan
20 mars 2016
Mod:
Det här har inget med motorteknik att göra.
Flyttar tråden för denna gång och råder TS att läsa igenom forumsreglerna.
23 Inlägg
20 mars 2016
Har bytt ABS å problemet kvarstår
6 958 Inlägg
20 mars 2016
Trycksätt bromsvätskebehållaren (från ett av däcken)! Så har vi gjort på brorsans Audi 100 med ABS bromsar när vi luftat hans bromsar.
annars gissar jag på att kolvarna i oken rostat fast!
Du har väl bytt bromsvätska varje år?!
4 917 Inlägg
20 mars 2016
Vad i !!??
Byta bromsvätska varje år ??
Senast redigerat av tommen1 (20 mars 2016)
23 Inlägg
20 mars 2016
Det jag testat redan är:
1. Försökt lufta bromsarna på vanliga sättet men ingen vätska kommer
2. Lånat en tryckluftssug för att försöka suga ut den från bromsoks Niplen men det hjälpte inte heller
3. Bytt ABS men ingen skillnad med detta
4. Letat rätt på ledningen vid motorrummet som går till bakbromsarna och satt på en slang som går ner i en bromsvätske behållare och sedan satt på tryckluftssugen baktill för att få bak vätskan men funkade inte heller
5. Haft nere oken å kollat så det inte är igensatt likaså ledningar men allt är rent
Senast redigerat av Olsenpajken (20 mars 2016)
4 917 Inlägg
20 mars 2016
Dethär går inte ihop tyvärr !
Eller också är det felskrivning..
Be någon trycka på bromsen och du kollar vid t-kopplingen..
Kommer det inget så är det huvudcylindern som är kass som nämnts tidigare..
23 Inlägg
21 mars 2016
Om nu huvudbroms cylindern är sönder fungerar verkligen frambromsarna då för känns som om den nu skulle vara defekt så skulle inga bromsar funka särskilt bra?
Senast redigerat av Olsenpajken (21 mars 2016)
2 863 Inlägg
21 mars 2016
Jodå, du har fortfarande bromsar på framhjulen då det är ett 2-kretssystem. Så det kan mycket väl va huvudcylindern.
23 Inlägg
21 mars 2016
Okej, tack för svaren ska testa att byta den
23 Inlägg
22 mars 2016
Sådär, problemet är löst det var huvudbromscylindern som hade kärvat ihop totalt.
