5042
Svårt att få i 1an och backen
28 december 2006
Har lite problem med min A4. Troligtvis är det kopplingen som är dålig och den ska bytas i vinter.
När bilen är avstängd så får jag i alla växlar hur lätt som helst men slår jag på den så är det jättetrögt att få i 1an och backen väldigt ofta... Kopplingen slirar inte men den tar väldigt högt upp...
Vad är det som är dåligt tro?
Audi A4 1.8Ts Steg 3
www.johnny.nu
Jägermeister
910 Inlägg
28 december 2006
Hade samma problem med golfen, det var en växelförare som vajrarna till lådan sitter fast i som var snett först men som sen gick helt av så den bytte jag, kostade 180kr på vag och den heter konstigt nog växelspak, så stod det ialf på förpackningen och kvittot.
Den sitter ovanpå lådan och syns om man kollar under huven en sån där grej som åker fram o tebax och upp och ner när man växlar och det är till den vajrarna kommer ut innifrån.
Den kan vara sne eller flyttats i fel läge, det var förresten kul att sätta dit en ny och försöka ställa in den rätt, hade först bara 1,3,5 & backväxeln kvar efter bytet men bra nån millimeters förflyttning av växelföraren så var allt som normalt igen, den sitter förresten fast med splines, vet inte om det stavas splines men tror det.smile
Eller så kan det vara så att det är bussningar, nått stag eller nån kulled som är Slitet/snett under själva växelspaken sa dom på vag.
Senast redigerat av gemini78 (28 december 2006)
En gång är ingen gång...
Jägermeister
910 Inlägg
28 december 2006
Oj då, din bil hade längsmonterad motor så tror nog att mitt svar inte hjälper dig så mkt...
28 december 2006
Hmm ok... Kanske ska ringa till VAG då.
www.johnny.nu
