6839
Får inte över skivan över backarna, S80 -99
508 Inlägg
14 april 2016
Hej! Jag har just bytt handbromsbackarna på tjejens S80 -99. Allt gick perfekt, MEN.. får inte över skivan över backarna..
Jag har släppt på justeringen vid spaken då det är den enda justeringen S80 har, dem har inte någon kugghjulsjustering utan endast en platt metalbit istället. Backarna går alltså inte att pressa ihop mer, dom är "i botten", men skivan vill ändå inte gå på.
Backarna jag köpte är från Vparts, men är ju inte original men tycker ju det borde passa?
Några tips? Måste jag ev slipa ner backarna litegrann??
MVH
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
352 Inlägg
14 april 2016
Inte bytt till nya skivor antar jag?
Brukar bli en kant där backarna inte "tar" och den kan vara orsaken isf, prova knacka med en hammare på kanten och se om den lossnar(brukar vara mestadels rost)
508 Inlägg
15 april 2016
Trodde jag också, men det finns ingen rost eller kant. Är en "renoverad" begagnad skiva så den är helt slipad.
Vad fasen är problemet? Är 100% säker på att backarna är monterade rätt, och som sagt så är dem i botten, går inte att pressa ihop mer.
352 Inlägg
15 april 2016
Ta en bild om vi kan se något intressant!
4 638 Inlägg
15 april 2016
vänt backarna rätt/saxen kärvar inte/du kan se om backarna ligger an mot "klacken"motsvarande sida av det du kallar "en platt metallbit"
508 Inlägg
15 april 2016
Kan fixa en bild på ett tag smile
508 Inlägg
15 april 2016
Dem ligger mot "klacken".
4 638 Inlägg
16 april 2016
då är vajern släppt till ändläge i alla fall och saxen funkar.då återstår det bara om backarna är rättvända,eller om du fått fel backar.
2 428 Inlägg
16 april 2016
Har upplevt samma med piratbackar tyvärr
508 Inlägg
16 april 2016
Har några bilder här, som jag tycker själv så ser det helt rätt ut.
http://i68.tinypic.com/103e87k.jpg
http://i66.tinypic.com/1z6e4ya.jpg
http://i67.tinypic.com/1tsvvl.jpg
http://i66.tinypic.com/mie695.jpg
508 Inlägg
16 april 2016
Det är ju väldigt nära också, är kanske 3mm som behövs för att den ska gå på, men även om jag får på den kommer den ju nästan ligga på då, eftersom det är så tajt?
4 Inlägg
17 april 2016
ta sandpapper å slipa ner tyvärr det enda om man inte köper original har vart med om detta ett antal gånger på olika bilar
8 146 Inlägg
17 april 2016
X 2 sad
508 Inlägg
17 april 2016
Som ni säger så verkar det vara pga piratbackar hmm slipade ner dem så skivan gick på, men då fastnar "böjen" längst ut i skivan.
Får väl gå in på Volvo och kolla vad dem kostar, om det ej går att få tag i Volvo Original delar på internet?
4 638 Inlägg
17 april 2016
du behöver inte köpa på volvo,jag har köpt på Autoexperten,BDS.funkar klockrent
508 Inlägg
18 april 2016
Hittade original backar på bilia.se för ca 500kr så beställde dom. Men tack ändå! smile
Senast redigerat av GuggeKarlberg (18 april 2016)
