6163
740 -90 GLE med ABS broms problem !!?!?!?
7 Inlägg
29 april 2016
Håller på o luftar bromsar på min 740 -90 gle med ABS .
Pedalen blir hård när jag pumpar när bilen är avstängd men när man startar den så blir den mjuk å går i golvet hela tiden .
Jag fick byta alla bromsslangar o nipplar på oken . Även bytt ABS pump eller vad det heter . Och har nu även köpt ny bromscylinder men blir ingen skillnad . Så nu undrar jag måste jag ha ABS styrenheten (boxen) till den pumpen jag satt på ? Eller ska det funka ? Samma nummer på pumpen som min gamla . Och någon som har tipps på varför bilen gör så ?!? Kan det vara ABS pumpen som e kass ? Hjälp
18 Inlägg
30 april 2016
Prova att lufta med tändningen på
