8134
Lacka bilram innan underedsbehandling?
6 313 Inlägg
2 maj 2016
Jag skall svetsa rost på ramen på en ford transit. Till slut skall jag lägga på underredsmassa, men skall jag lacka först eller kan jag underredsbehandla direkt på ren plåt? Om jag måste lacka, vad skall jag använda för färg? Helst något ur biltemas sortiment, det är ett gammalt vrak som ändå inte kommer hålla mer än ett par år till. Och det måste gå att pensla på, jag har ingen spruta.
1 966 Inlägg
2 maj 2016
Art.nr 361135 torde funka bra för dina ändamål. När (inte om) din underredsmassa börjar släppa igenom fukt har du då ett skydd som är bättre än inget skydd. För 150 kr litern är det väl nästan försvarbart att köpa den, kan jag tycka.
6 313 Inlägg
2 maj 2016
Perfekt, då blir det en burk sådant!
1 966 Inlägg
2 maj 2016
Lycka till!
9 299 Inlägg
2 maj 2016
Köp riktig järnfärg, sådan man klabbar på gamla staket. Hittar du någon gammal burk blymönja på farfars vind så är det allra bäst som grund. Sedan skulle jag definitivt skippa underredsmassa, använd body, typ "stenskottsskydd" som du sedan sprayar över med tunnflytade carlofon/tectyl eller liknande. Biltemas tunnflytande spray "Ljusbrun" är grymt bra.
6 313 Inlägg
2 maj 2016
Ingen blymönja tillgänglig tyvärr. Gamla sortens bottenfärg till båtar kanske hade varit bra annars, klarar det saltvatten klarar det väl vägsalt
Skall kolla efter den där ljusbruna sprayen
