5529
Volvo 945 Classic Gat racer.
Bilen är en Volvo 945 Classic -98 och ämnas hållas original utseendemässigt, men förbättringar i motor, chassi och bromsar.
626 132 Visningar
Uppdaterades senast 22 mars
10 171 Inlägg
17 juli 2017
#741
InTheWhite skrev:
Djo skrev:
Trevligt smile
Vad för nytt verktyg talas det om ?
Mothållsverktyg till remskivan på veven. smile
Aha hur fungerar det ?
Jag fick använda en klo avdragare för att få loss remskivan.
2 270 Inlägg
17 juli 2017
Djo skrev:
InTheWhite skrev:
Djo skrev:
Trevligt smile
Det går in tre tappar i remskivans avlånga hål, sedan fungerar den som ett mothåll så remskivan inte snurrar när man ska lossa muttern. Verktyget finns på bild på sidan 35 här i tråden. smile
Senast redigerat av InTheWhite (17 juli 2017)
10 171 Inlägg
17 juli 2017
#743
Okej ja det var mitt minsta problem körde mutterknack, Dock fick jag använda avdragare för att få loss remskivan den satt som svetsad. på 244an jag hade.
2 270 Inlägg
17 juli 2017
På min 945 får man inte plats med en mutterknack mellan kylare och remskiva, så man får använda handkraft.
2 270 Inlägg
18 juli 2017
Har fått hem lite smått och gott!
Från Fordonsdelen är det 2st tätningar till bagageluckans gångjärn, 1st täckplugg om man av någon anledning vill ta bort antennen samt 2st clips till gaswiren. Blev också en låsring och en tätning till tankarmaturen.
Från Bildelsbasen var det en komplett gaswire att ha i reserv. Nu har jag gas, kickdown och huvlåswire i reserv.
Från do88 fick jag en tub med rekondmedel till silikonslangarna.
Passade på att byta ut clipset till gaswiren mot ett renoverat och omgalvat.
https://s22.postimg.org/4inug584h/Diverse_reservdelar_Den_Vite_2017-07-18_001.jpg
https://s22.postimg.org/gw0on1xsx/Diverse_reservdelar_Den_Vite_2017-07-18_002.jpg
https://s22.postimg.org/o5quji1r5/Diverse_reservdelar_Den_Vite_2017-07-18_003.jpg
https://s22.postimg.org/5c51mi3j5/Diverse_reservdelar_Den_Vite_2017-07-18_004.jpg
https://s22.postimg.org/eu078sztt/Diverse_reservdelar_Den_Vite_2017-07-18_005.jpg
https://s22.postimg.org/72jha8voh/Diverse_reservdelar_Den_Vite_2017-07-18_006.jpg
https://s22.postimg.org/hgkb3hgf5/Diverse_reservdelar_Den_Vite_2017-07-18_007.jpg
https://s22.postimg.org/55mr5o50h/Diverse_reservdelar_Den_Vite_2017-07-18_008.jpg
2 270 Inlägg
19 juli 2017
Var på en lokal träff i går. Brukar komma ett par hundra bilar, men i går var vi bara ett trettiotal på pga konkurrens från Kiviksmarknad antagligen.
Länkar till bilder tagna på träffen. (klicka på översta bildserien för att kolla på fordonen på träffen):https://www.facebook.com/111motor/photo … 56/?type=3
10 171 Inlägg
19 juli 2017
#747
Trevligt smile
818 Inlägg
23 juli 2017
#749
InTheWhite skrev:
Det var riktigt skoj fast vi inte blev så många! smile
Här är fler bilder från träffen:
https://www.facebook.com/111motor/photo … 27/?type=3
Många fina bilar, måste vara kul att ställa ut sin egen bil!
2 270 Inlägg
23 juli 2017
Ja det är riktigt skoj! Speciellt då många är intresserade av den. smile
2 270 Inlägg
26 juli 2017
Har hänt ett par gånger sista månaderna att den inte vill hålla tomgången riktigt, men bara precis vid uppstart.
Tog loss tomgångsmotorn och rengjorde den både in och utvändigt. Den var ganska smutsig och fettig invändigt kan jag säga.
Slangar och kontaktstycke lossat.
https://s1.postimg.org/cmhky4ain/Reng_ring_tomg_ngsmotor_Den_Vite_2017-07-25_009.jpg
Ganska skitig invändigt.
https://s1.postimg.org/zcgpr3tq7/Reng_ring_tomg_ngsmotor_Den_Vite_2017-07-25_007.jpg
Här är den loss och redo för rengöring.
https://s22.postimg.org/w9jizlhnl/Reng_ring_tomg_ngsmotor_Den_Vite_2017-07-25_006.jpg
Fyller den med WD40 som får stå och lösa upp skiten.
https://s22.postimg.org/mg2bmsfj5/Reng_ring_tomg_ngsmotor_Den_Vite_2017-07-25_005.jpg
Ren och fin invändigt...
https://s22.postimg.org/5e9hkp0o1/Reng_ring_tomg_ngsmotor_Den_Vite_2017-07-25_003.jpg
...och utvändigt.
https://s22.postimg.org/5tkrdpmld/Reng_ring_tomg_ngsmotor_Den_Vite_2017-07-25_004.jpg
Ren och på plats igen.
.https://s22.postimg.org/faakkc6g1/Reng_ring_tomg_ngsmotor_Den_Vite_2017-07-25_001.jpg
818 Inlägg
26 juli 2017
#752
Tack för tipset. Måste kolla hur min ser ut, gjorde bara rent utvändigt!
2 270 Inlägg
26 juli 2017
Ja det skadar inte med invändig rengöring!
Nu lägger den sig fint och snabbt på rätt tomgång vid start, var lite segt innan.
2 270 Inlägg
26 juli 2017
Har fått på en huvudströmbrytare på batteriet. Ska man ha en entusiastförsäkring (vilket jag funderar på) så kräver många försäkringsbolag detta.
Bryter minuspolen...
https://s1.postimg.org/bnauqxby7/Huvudstr_mbrytare_Den_Vite_2017-07-26_001.jpg
Piffade upp ventilkåpan lite...
https://s22.postimg.org/jnirjdkb5/TWO_VALVE_Den_Vite_2017-07-26_002.jpg
6 740 Inlägg
26 juli 2017
#755
Vad innebär entusiastförsäkring? smile
Du är liv
2 270 Inlägg
26 juli 2017
Dels brukar försäkringen vara billigare och dom ersätter bilens verkliga värde om något skulle hända. Inte så roligt om man lagt mycket pengar i bilen och bara får ut en spottstyver som det ofta blir med en vanlig helförsäkring på äldre bilar.
6 740 Inlägg
26 juli 2017
#757
Åh fan där ser man, tack för svar! smile låter som nått jag också borde skaffa tongue
Du är liv
2 270 Inlägg
26 juli 2017
Problemet är bara att det brukar vara lite restriktioner på körsträcka och till vad bilen används.
6 740 Inlägg
26 juli 2017
#759
aha okej, kunde tänka mej det tongue Ska åka upp o höra med dom smile
mvh
Du är liv
2 270 Inlägg
26 juli 2017
mvh
Ja jag ska också förhöra mig hos några försäkringsbolag. smile
