8179
Golf 2.0 tdi -08 väser vid gaspådrag
101 Inlägg
27 juni 2016
Påväg hem så märkte jag att bilen inte gick som den skulle. Vid acceleration hörs ett väsande ljud från bakre delen av motorutrymmet samt att bilen inte går lika bra som vanligt. Ljudet påminner lite om fläkten i bilen när den går för fullt. Så fort jag släpper på gasen så försvinner det. Vid lättare gaspådrag så märker man inte av det. Varken felkoder eller lampor indikerar något fel.
10 576 Inlägg
27 juni 2016
Det går förmodligen ett tryckrör i plast från turbo till intercooler. Förmodligen sitter detta fast i fästöron, förmodligen har ett av dessa öron orsakat en spricka i röret.  Men för att slippa gissa så får du undersöka närmare om du hittar läckor.
Jag brukar montera loss tryckröret från turbon och blåsa med tryckluft medan en kompis lyssnar var det pyser. Har man inte tryckluft så finns alltid däckpump på macken, snurrar man en socka runt munstycket så tätar det lagon mot tryckröret.  Bonnameck i högform!
-=[Performance by Torpis]=-
101 Inlägg
27 juni 2016
Har felsökt  och fick fram felkoden p2279-000  luftläckage insug
5 176 Inlägg
27 juni 2016
Ganska vanligt att slangen från turbon till tryckröret spricker. Sitter i bakkant på motorn till höger om motorn (sett framifrån).
Be någon gasa medans du lyssnar under huven så kan man höra/känna vart det läcker :-)
101 Inlägg
27 juni 2016
Har provat att gasa med bilen stillastående men upplever inte att det hörs något då hmm känns som om det enbart uppkommer när man belastar motorn under körning. Det "väsande" ljudet verkar komma från motorns baksida. Kan det finnas nån risk att det är wastegaten?
Länk till bild från felsökningen
http://www.ladda-upp.se/bilder/egeqwygzmepr/
Senast redigerat av Johan_VW (27 juni 2016)
10 576 Inlägg
27 juni 2016
Enda risken är att du redan fått rätt svar två gånger och hoppade över att lyssna på dem.
543 Inlägg
27 juni 2016
Typiskt läckage i en tryckslang.
Anledningen till att du inte hör något när du står still är att du inte belastar motor på samma sätt som när du kör.
Trött och bitter?? javisst!
94 Inlägg
15 januari 2018
https://youtu.be/b1ilvHMBj_I
Någon som vet vad detta kan vara?  Tycker jag lokaliserat de till vänster sida motorn (sett framifrån)
3 Inlägg
12 november 2020
Hittade du felet? jag har fått troligen samma missljud i min 2,0 TDI 2011
Bilen går som vanligt men låter illa vid belastning strax under 1500 varv.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
12 november 2020
Finns en slang som går från turbon till tryckröret, i 90 graders böj. Innehåller ibland även en ljuddämpare för att få ner ljudet från turbon. Denna brukar spricka längs "ryggen" på böjen.
Brukar finnas i lager hos din lokala VAG-handlare, kostar mellan 1000-1500kr beroende på motor och bilmodell.
Det är min gissning iaf.
Autopilot: På.
1 Inlägg
8 september 2023
Har exakt samma problem med min 1,6 16v bcb motor som INTE har turbo.
Gjorde rent spjällhuset och rotera gummipackningen mellan hus och insugsgrenröret, bilen gick bra   1 1/2 mil sen kom problemet tillbaka. Har beställt ny gummipackning, får se om det funkar!
Jag håller med om att det låter som en wastegate ventil eller något liknande.?
