8056
Bromspedalen tar endast längst ned helt plötligt.
11 Inlägg
24 juli 2016
Tja!
Efter ett byta av fjädring så har bromspedalen helt plötsligt börjat ta i botten, alla bromsar är luftade så det är ej luft o systemet och dot 4:an ser bra ut. När man trycker ner pedalen känns det knappt sen kommer ett litet tryck som släpps och sedan längst ner börjar bromsarna ta, nån som vet vad detta kan vara?
Huvudbromacylindern?
Vettemannen
24 juli 2016
Tarzansvolvo skrev:
Tja!
Du kanske ska tala om vilken bil det gäller, kan vara ganska svårt annars.
/Benny
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
24 juli 2016
Antagligen har du haft av bromsoken och varit lite oförsiktig med slangar och rör så det har börjat läcka.
8 145 Inlägg
24 juli 2016
Kan du pumpa upp tryck kan det endera vara luft i systemet eller dåligt utjusterade bromsbackar(om det är trumbromsar).
Om inget av ovan skulle jag misstänka huvudcylindern.
8 145 Inlägg
24 juli 2016
För närmare 10 år sedan hade en av mina bilar blivit stående 3/4 år.
När jag trampade på bromspedalen gick den nästan, men inte helt, i botten.
Inget läckage från huvudcylindern och fullt i bromsvätskebehållaren.
Hade hört att man kan "fräscha upp" gamla tätningar på kolven i huvudbromscylindern genom att stampa hårt på bromspedalen några gånger så att packningarna mjukas upp.
Voila!
Det hjälpte hjälpte i flera år utan problem.
Vis av skadan kontrolltrampar jag varje månad på bromspedalen på de bilar jag endast brukar på sommaren.
11 Inlägg
24 juli 2016
Det gäller en 740 -89
Testade att stampa och det hjälpte i cirka 5 min sedan gick den tillbaka löngst ner
11 Inlägg
24 juli 2016
Ingen bromsslangar läcker, märkte nu att vänster fram även gnisslar och ligger emot.
11 Inlägg
24 juli 2016
8 145 Inlägg
25 juli 2016
Lite osannolikt men.......
En bromsslang där corden blivit utmattad så att det på något ställe bildas en blåsa.
Den går tillbaka när du släpper på bromsen.
Kräver en medhjälpare som endera bromsar eller kollar bromsslangarna.
Inte ovanligt på MC som har lång slang till framhjulet.
Liiiite långsökt, men kolla.
6 957 Inlägg
25 juli 2016
När bytte du bromsvätska sist? Man bör byta varje år om man är mån om sin bil.
11 Inlägg
30 juli 2016
På något sätt så löste sig allt och bromspedalen tar bättre ön vanligt
4 917 Inlägg
30 juli 2016
jaka54 skrev:
Innan jag köper ovanstående, varför bör man göra det?
Förstår att vätskan är vattenupptagande, men hur fasiken kommer fuktan in i de slutna rören egentligen ?
Locket är påskruvat och resten är tätt !
Ge mig en hint ..tongue
Anledningen till frågan är att jag talat med en gammal bilrep och han hade inte samma åsikter nämligen..
Senast redigerat av tommen1 (30 juli 2016)
2 863 Inlägg
30 juli 2016
tommen1 skrev:
jaka54 skrev:
Fukt har en himla förmåga att leta sig in i de minsta små öppningar, locket på behållaren är inte alldeles tät.
Fukten tränger in och blandas i bromsvätskan sen vidare ut i ledningarna.
Avstängd
10 388 Inlägg
30 juli 2016
Fast varje år är låååååångt tätare än "alla" generella rekommendationer.
6 957 Inlägg
30 juli 2016
Jo! Jag vet, men av erfarenhet vet jag att jag får bättre bromsrespons (känns stummare i pedalen)
När jag byter ofta (Audi 100 -89:a).
I manualen till min Audi TT står att man bör byta bromsvätska vartannat år
