Många blandade reaktioner om detta bygge, men jag hoppas ni vill följa med in i framtiden. Just nu ska alla komponenter kopplas ihop. Delar av projektet filmas av MOS som lägger upp löpande avsnitt på youtube. Instagram: ev_volvo142 . Hemsida: retroelectricdrive.se
Inken
15 december 2022 · 526 Inlägg
när blir de klart  & värmen hur funkar den,
Fiat 126 "gotlandsfiaten" (1975)
Ev_volvo142
16 december 2022 · 640 Inlägg
Ja du bra fråga.
Bilen ska va klar till sommaren.
Värmen i kupén eller vilken värme menar du?
Volvo 142 "B20 Weber 45" (1971)
Inken
17 december 2022 · 526 Inlägg
cupen,
Ev_volvo142
17 december 2022 · 640 Inlägg
Håller på att färdigställa den delen just nu. Köpte en ptc-värmare, asså för att folk ska förstå: Ett värmarelement för hög spänning, samma som sitter i en värmefläkt typ "kupévärmare" som du använder för att få bilen varm på morgonen.
Gick på en 2kw värmare som monteras direkt mot fläkten, gjort ett egen adapter som gör detta möjligt.
Ska bara färdigställa sedan kommer det upp en bild eller två på detta.
2kw värme är väldigt lite, kommer bli kallt i bilen på vintern, skull köpt två stycken o på så vis fått 4kw, men nu blir det på detta vis.
Målet är ju att få bilen klar nån gång big_smile
Kommer sättas in stolsvärme när nya klädseln monteras på stolarna, på så vis omkommer jag inte i -35
Bullorg74
22 december 2022 · 8 Inlägg
Fördelen med eldriven kupe värmare är ju att man inte behöver vänta. Den är ju på istortsett omedelbart.
Giuseppe
22 december 2022 · 363 Inlägg
Man skall annars inte underskatta bränslevärmare i en elbil.
Jag hade det både på min första Renault Clio Electrique samt på Volvo C30 Electric.
Saknar det på min nuvarande Polestar 2. Hög effekt och slösar inte batteri på att värma.
Ev_volvo142
23 december 2022 · 640 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-dca76c251cfee8d72f05aaec88cced3c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-889808933ef6bf5d4dcf9e73e3bc8919.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-cf20da0bbe1581bd06b5267d3aff1004.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-8e47efb84e80e47196e6c38dc0a14c41.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-a04c0b94db6af289fa8b9c644b863cab.jpg
Börjar ta tag i anslutningarna till batterierna, asså ”glykolsidan”
I batteriet från Teslan så tog jag loss allt, hör ser man hur kylningsrören ser ut, tanken är att återanvända delar så det inte blir nått läckarge, i dessa anslutningar så finns det 4st o-ringar, detta gör att risk för läckarge minimeras.
Kommer upp mer bilder då jag får hem dom specialbeställda rören som ska parallellkoppla all kylarvätska.
Hoppas detta går att förstå 😅👍 Svårt att förklara, försök låt bilderna få tala.
FredGaute
23 december 2022 · 860 Inlägg
El-motor, styring og batterier, er mer jobb enn resten av bilen til sammen?
Bullorg74
24 december 2022 · 8 Inlägg
Tänkte mer situationen " woops måste åka NU" och inte behöva vänta på att motorn skall bli varm för att få varmluft på rutorna. Ja jo det är inte många minuter men ändå.
Ev_volvo142
24 december 2022 · 640 Inlägg
Ja att göra klart en renovering av en sånhär bil går snabbt.
Elkonvertering tar massor med tid, det som tar tid är just att det inte finns nån färdig lösning på nått, så man måste uppfinna hjulet igen, allt är special 😅
Ev_volvo142
Sedan är ptc-värmaren väldigt intressant i sig, hur den fungerar rent tekniskt, kan va kul att läsa på mer om:
https://oemelectronics.se/produkter/ptc … rmare.html
Tycker att en elbil ska inte ha dinosaurieteknik i sig. Är lite anti hybrider då det är för mycket teknik blandat liksom 😅 Bara mer som kan fela..
Ev_volvo142
29 december 2022 · 640 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-d38ae06ab6978660f39cdd3f9561d6f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-91e7acdc583b81e88cb0295aa098c41d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-8bc64a7fcd92c6fda6c6656af1248c32.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-858fbffc9e45a97589944c2f8a2a57e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-41893f2352c8d6e83bcb267673d88d2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-ef0fb93a5544697a4f85cfdc2354f0fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-40144a4d8e0416f7a2f139b1f641b68c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-937f352ffc713f926d8c7499ddf592be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-6c063ea3391f1bc33238412badfee70c.jpg
Fick hem lite delar från företaget Sir-M
Han bjussa på garagegodis med 🤓👍
Så vad är nu allt detta?
Dc/dc omvandlare. Tar ner volten från högvolt till 12v och laddar 12v batteriet samtidigt, och ja, 12v behövs för lampor och sånt fortfarande, för er med bränslemotorer så skulle man kunna kalla detta för en ”generator” 😅👍
Säkringar, en för varje låda.
+ säkringshållare..
Huvudströmbrytare. Gigavac.
Anslutning för laddkabel ”hona” Den som sitter i bilen då alltså 🤪👍
I bild saknas 8meter 50mm2 högspänningskabel, den är dubbelisolerad dessutom, så skulle man råka skära i den så tar man sig bara igenom första höljet och inte igenom helt direkt 👏👌 Säkerheten först
Svårt att förklara som vanligt, hoppas det går in, fråga gärna om ngt är oklart 👏
Inken
2 januari 2023 · 526 Inlägg
mycke el blir de,
Lucif3r
3 januari 2023 · 2 223 Inlägg
Jag hoppas du monterar ladduttaget där orginal bränslepåfyllning sitter smile
Ev_volvo142
5 januari 2023 · 640 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-f47e7ca10e3b164dbd28e892d398090b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-08899a278f8307f1fc3f59fdd4d67b72.jpg
Inga bilder under arbetet, men såhär blev resultatet 🎯
Blir aldrig mer bensin i denna bil 🚘
Ev_volvo142
Inte helt nöjd med att det blev så mörkt ”svart” ska fråga en lackerare om det går att göra ngt åt, original så är det ju lackerat i bilens färg, ska se om det går att lösa, men just nu är funktion det viktigaste 🤓👍
Oreggad Ruter Knekt
5 januari 2023 · 673 Inlägg
Locket går alltid att lacka om. Snyggt
Något sen på bollen
Opel Rekord d "1900 Berlina" (1976)
FredGaute
5 januari 2023 · 860 Inlägg
Skitbra!
Inken
6 januari 2023 · 526 Inlägg
sitta bra tanklocket,
Ev_volvo142
11 januari 2023 · 640 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-782febf57028e5b5302af7eb1c2f8403.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-df90a852a95c9a5ed200d083e4a079cd.jpg
Hämtat ut mer delar idag, all aluminium till lådan i skuffen, så nu ska lådan sättas ihop imorgon.
Det på bild är ett typ av grenrör som kommer sitta på modulernas baksida, detta gör att jag kan skicka kylarvätska parallellt till alla batterier, detta ökar flödet och gör att batterierna värms upp eller kyls ned samtidigt, blir mer jämn värme/kyla på detta vis istället för att göra detta i en serie…
Gjordes av ett företag i Umeå:  www.umemaskinkylare.se
Rekommenderas starkt ✅
Senast redigerat av Ev_volvo142 (11 januari 2023)
