19462
"fjärr" turbo
695 Inlägg
6 september 2016
Håller på med ett projekt där turbon inte kan sitta där den borde, utan måste flyttas, ska alltså dra ett rör från original flänsen till dit turbon ska sitta. min fråga är, hur grovt rör behöver det vara? är en SAAb 2.0T motro med originalturbo (än så länge) räcker 50 mm innerdiameter? eller ska man ha 60? eller ännu mer?
No Guts - No Glory
- projekt SAAB 900og 500hk banbil http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 38&p=1
Världens bästa sida! www.slosurf.nu
936 Inlägg
6 september 2016
Finns ju dom som monterar Turbo i bakluckan, med väldigt långa rör. Kolla hur dom gör.
För att gaserna inte ska tappa allt för mycket temperatur och fart skulle jag köra så smala rör som möjligt. Mät arean in i Turbon och försök hitta ett rör som är lika
Mats
695 Inlägg
6 september 2016
Mats
Tackar! men vad händer om man tar för smala rör? tappar avgaserna farten då? eller blir det mer som en strypning? eller kanske inte är så noga?
No Guts - No Glory
4 369 Inlägg
6 september 2016
Tänk på att isolera dessa rör också så du behåller hög temp på avgaserna.
