10763
Hjälp! Bakre ljuddämpare Passar 1.9 tdi Bluemotion
1 Inlägg
31 oktober 2016
Här kommer ett inlägg från en "novis vid spisen".
Jag har en VW Passat 1.9 Tdi Bluemotion -08 (kombi). Rost, rost rost!
Problemet jag har är att röret precis innan bakre ljuddämparen har rostat av och hänger på "trekvart".
Jag kan inte hitta någon som säljer bakre ljuddämpare till Passat 1.9 Tdi Bluemotion -08. Så frågan är då, kan jag köpa en universalljuddämpare på t.ex Biltema och montera?
Jag kan inte mycket om bilar, men har inte tummen mitt i handen. Och då är frågan, kan jag lyckas montera det här själv. Det har rostat av precis innan bakre ljuddämparen så antar att det inte är röret som rostat av utan den korta rördel som sitter på bakre ljuddämparen.
Behöver gärna hjälp med vad jag ska köpa och om jag klarar att fixa´t. Och tänk er att ni skriver till ett barn när ni svarar så kanske jag fattar (som sagt min bilkunskap är otroligt begränsad).
1 661 Inlägg
31 oktober 2016
Har du kollat med t ex Mekonomen eller din lokala VW-handlare?
Man kan självklart montera en universal men det kräver å andra sidan lite andra prylar och för den som inte har hyfsat med vana så blir det lättare med en original även om priset blir högre.
