10896
Ventilkåpa volvo 850 T5 -1995
17 Inlägg
1 november 2016
Hejsan undrar vilka ventil kåpor som passar till min bil (volvo 855 -95 t5) då inga nummer stämmer överens någon som kanske har lite bättre koll än mig tacksam för svar smile
4 824 Inlägg
1 november 2016
du menar den övre den en av toppen? den kan du inte byta utan du måste byta hela toppen då lagerbanorna till kamaxlarna osv är gjorde när dom satt ihop.
Mvh Christian
17 Inlägg
4 november 2016
Tack så mycket då vet jag det smile
17 Inlägg
4 november 2016
Hur hårt vågar man slå på topplocks bultarna?
4 824 Inlägg
4 november 2016
dom ska momentdras i 3 steg.
20Nm, 60Nm och 130 grader. (Inoljade)
https://operationrdotcom.wordpress.com/ … -turbo-t5/
Mvh Christian
17 Inlägg
4 november 2016
Håller på och river isär den så undrar hur hårt man vågar slå på bultarna om det inte finns något bättre tips och få lös dom så jag kan lyfta av toppen, förlåt om du missförståg mig
Senast redigerat av sn240 (4 november 2016)
4 824 Inlägg
4 november 2016
har du tillgång till muttermaskin så är det väll att föredra annars är det väll ett långt dragskaft.
när du ska lossa dom ska du lossa utifrån och in mot mitten, alltså tvärtom mot när man drar dom.
det var nog jag som inte läste ordentligt, nu vet du iallafall hur hårt dom ska dra sen mär du montetar ihop den igen big_smile
Mvh Christian
17 Inlägg
4 november 2016
Yes! har fått bort alla utom 1 den tjurar lite wink
