14989
V70R tickar efter avställning?
502 Inlägg
10 november 2016
Är på g att köpa en Volvo V70R - 98 som har stått avställd under ett halvår ungefär,  problemet nu är att säljaren nyss startat upp den och den tickar rätt muclet,  kan det vara så att oljan från tryckarna runnit ner och att det repar sig om man varmkör och håller varvtal så att oljan tränger in överallt? Så blev det på min 850 efter att jag haft den stående under vintern,  tickade som fasen tills jag lört en bit med den och då blev det knäpp tyst.  Den ska h fungerat felfritt innan den ställdes av smile  vad kan det annars vara för någonting? smile
Senast redigerat av Sonnback (10 november 2016)
26 713 Inlägg
10 november 2016
Tror både du och säljaren är något på spåren faktiskt. Kan mycket väl bara vara det du säger.
6 056 Inlägg
10 november 2016
Mest troligt är lyftarna tomma på olja,  kolla oljenivån i motorn och om nivån är ok så låt bilen stå på tomgång i några minuter så bör tickandet tystna om det kommer från lyftarna.
