10164
Köpråd Batteri AGM
4 Inlägg
23 november 2016
Hej! Är på jakt efter ett batteri till mitt projekt. Bygger om transportbilen så där finns utrymme för lite sovmöjligheter och dylikt. Är på jakt efter ett batteri som kan driva lite lampor och en dieselvärmare i ett senare stadie. Har fått fram att man ska använda ett AGM batteri för att de klarar av djupa urladdningar bättre än de vanliga. Borde ha runt 80AH eller mer. Tips på några bra ställen med pålitliga batterier och hyfsade priser så får ni gärna hojta till Med vänlig hälsning, Philip
5 176 Inlägg
23 november 2016
Biltemas funkar fint och ligger bra i pris.
Har kört det länge i mercan och ytterst sällan det svackat trotts stor diesel med glödning och stereo, extraljus m.m. Kan spela musik länge trotts hög strömförbrukning utan att den blir svårstartad vilket bör kunna liknas med en bränslevärmare.
Dessutom är det bra garantier om man bara håller reda på kvittot :-)
18 611 Inlägg
25 november 2016
Har du plats så sikta på +100Ah. Kostar lite mer men du kommer inte att ångra dig om ni ska åka runt lite i bilen några dagar. Ska ni ha en kylbox med er?
4 Inlägg
28 november 2016
Har också tittat på biltema men var skeptisk till om de höll men då kanske man kan lita på dem
Har kollat lite mer och kommit fram till att som du säger 100 och uppåt är inte fel. Batteriet kommer ligga i en soffa så plats är inget som stoppar. Har du tips på något bra batteri? Det kommer att finnas någon kylanordning, vet inte om det blir kylboxen eller liknande. Har för mig att de drar en del
18 611 Inlägg
28 november 2016
Orsaken till att jag frågar är att en termoelektrisk sådan fungerar hyggligt, har en själv i bilen på sommaren. De drar dock sjuka mängder ström! En kompressordriven drar 30w dvs 2.5a. och kan gå länge utan laddning. Dessutom är de effektiva och håller 4-5 grader om man så önskar. En solcell på taket på 65w är inte fel det heller...
Använder själv föräldrarnas husbil ibland så vet vad ström går åt. Fast i den finns oändligt med el.
