19090
Reparera motorn (BMW 320i -02)?
3 Inlägg
24 november 2016
Har en BMW 320i -02 (rak sexa) som i maj kokade och lade av.
För att göra en lång historia kort: en snubbe tog hand om den och skulle byta motor (motor 4 000 kr + jobb 2 000 kr), men gick bet så jag har bärgat den till min "riktiga" bilmek. Han säger att det är bara att skrota. Motorn är inte bytt och snubben har skruvat isär och "delvis" återmonterat diverse grejer, men har inte fått den att gå.
Så, till min fråga: ingen verkar sugen på att ge sig på den och jag är inte så sugen på att hitta någon som kan göra det för 1 000 kr/tim. Vad gör jag? Börjar skruva själv, trots att jag är helt okunnig (men hyfsat smart och teknisk samt kan googla). Kan man verkligen hitta en bra ände att börja felsöka?
Alternativet, att skrota, känns ju bara väldigt fegt och tråkigt. Gillar verkligen bilen och den är i hyfsat skick.
Alla idéer tas tacksamt emot!
6 314 Inlägg
24 november 2016
Sälj den som reservdelsbil, det är fel projekt att ge sig på som nybörjare. Och nu när den är delvis nerplockad av någon annan är det nästan omöjligt att få ordning på om man inte känner till modellen väldigt bra. Då måste man nästan få tag på en annan motor och byta hela på en gång, det går inte att bara skruva ihop den gamla.
4 917 Inlägg
24 november 2016
OM 2 st som verkar kunniga inte klarar av det, så är det tveksamt om en okunnig novis gör det.
Har motorn kokat och stannat efter det så blir det definitivt inte billigt att reparera.
Onödiga kostnader och enda reken blir väl en annan motor, eller lägga ner projektet helt..
Och det tror jag att du vet vad DET betyder..
6 314 Inlägg
24 november 2016
Sannolikt var väll topplockspackningen kass och toppen skev, men reparatören tyckte det var enklare att byta till en komplett begagnad motor än att renovera toppen. Sedan blev det kanske för mycket kablar, rör och slangar och så stannade motorbytet av.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
24 november 2016
Om den "kokade och la av" finns det ju en klar chans att den värmenypt. Då är det faktiskt inte längre säkert att renovera toppen längre hjälper... hmm
//Brådhis
6 314 Inlägg
24 november 2016
Så illa kan det vara.
3 Inlägg
29 november 2016
Tack för input! Känns sorgligt, bara.
Men...
"OM 2 st som verkar kunniga inte klarar av det, så är det tveksamt om en okunnig novis gör det."
...är inte riktigt sant. Nr 1 var inte kunnig, nr 2 ÄR kunnig, men kostar typ 900 kr/tim.
Alltså: menar ni att det är lönlöst att lägga egen tid på detta projekt, även om man inte värderar sin egen arbetstid i kronor och ören? Dvs det är för svårt för en glad amatör? Eller kräver för mycket dyra delar?
3 346 Inlägg
29 november 2016
Om du ändå tänkt att skrota den istället för att betala dyra pengar och låta någon annan göra det så kan du lika gärna ge dig in i det själv om du har lust och tid.
Om du nu är teknisk och duktig med Google så kanske du kan lösa det, om inte så går du minus lite tid men plus lite kunskap.
Se bara till att inte bränna ölpengarna på massa skit till den så! big_smile
Senast redigerat av Jesper328 (29 november 2016)
Evildan
29 november 2016
Har du den "nya" motorn eller kom inte supermeken längre än att ta isär motorn?
Herr
1 722 Inlägg
29 november 2016
Köp en bättre beggad motor och stoppa i istället. klart enklare än att börja renovera den nuvarande.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
3 Inlägg
1 december 2016
Nej, den gamla motorn sitter kvar. "Supermeken" har blåljugit om det mesta visar det sig. Han tänkte nog fixa den, men lura av mig pengar för en beggad motor. Och sen gick han bet.
1 661 Inlägg
1 december 2016
Sälj den som rep-objekt och köp istället en fungerande.
