15103
Generatorstrul Sierra
3 346 Inlägg
18 december 2016
Tjena!
Har en Sierra -92 som generatorn krånglar lite på.
Vid start så laddar den 11.8V samt att varvräknare, tempmätare, och soppamätaren är döda.
Varvar man däremot upp den till drygt 3500rpm så tänds laddlampan och den laddar 13.45V på batteriet och fortsätter med det tills man startar om bilen.
Varvräknaren hoppar igång också men den lägger sig på 2500rpm, drar man i handbromsen så att den lampan tänds så lägger sig varvräknaren på 1000rpm.
Tempmätaren rör sig en aning den också, ligger straxt under 60c.
Bytte nyss kolbryggan utan resultat.
Har givetvis inte mätt på generatorn, återkommer med det senare.
Någon som har några tips eller idéer?
EDIT : Laddar 13.5 på generatorn också.
Tack i förhand!
Senast redigerat av Jesper328 (18 december 2016)
592 Inlägg
18 december 2016
Hade ett liknande fel på Sierran jag hade var iof en -85 men bytte generator och rengjorde alla jordpunkter så var problemet löst.
