10294
Dashcommand + elm 327 obd2 wifi inställningar?
4 Inlägg
28 januari 2017
Hej,
Får inte till inställningarna för min bilmodell i dashcommand (iPad). Så om nån som kan lite vore guld värt.
Har en S+V70 2003 140hk, automat, bensin, 103, 195/65/15. Vet knapp allt då jag inte får in Maf mm. Värdena går inte in automatisk i dashcommand. Så testkörde idag för första gången med systemet.
Som sagt det står på engelska. Mph. Coolant, rpm, fungerar och felkodsökning, reset funkar men allt annat, inte alls. T ex timing, intake, torque, accel, power, boost\Vacuum. Enda nackdelen är att felkoderna inte visas som de skall, utan får använda separat app för mer exakt beskrivning.
Har lagt in min bil som profil.
Volumetric effiency ?
Brake specific fuel consumption? Skall jag slänga in 0.45 för min modell?
Minimum engine speed ? Är väl när bilen är i idle/neutralt läge?
Speed correction? 93-94 km/t blev 55mph. Så vad sätter jag för värde där?
Fueltank delen i dashcommand verkar inte fungera. Fast jag satt 70L som tankvolym.
Final drive ratio? Går väl inte med automat? Fast vore bra att veta vilka standarvärden den växlar på?
Drag coeffiency, satte 0.30 där om det nu stämmer?
Frontal area: 24ft. Korrekt eller felaktigt värde?
Nått mer jag glömt? Cataclyst, fuel trims, fuel pressure, load, afr, O2 sensor, lamba, map, maf, ambient? Har inte fått igång dessa. Är ju ingen turbo precis men duger gott o väl till mig.
Tack på förhand för den som kan bistå mig hur jag får igång trassel appen.
När problemen är lösta så kommenterar jag tråden som löst.
