6077
Stötdämpare vänster bak lossnat upptill
2 Inlägg
1 april 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223317/223317-fd3c74e84289fb9fbe17cd8f1573b5b4.jpg
Hejsan, körde över ett fartgupp och hörde sen att det lät lite så fort jag körde i gupp.
Som ni ser på bilden så har stötdämpare lossnat upptill.
Skruvarna sitter kvar i chassit, ser ut som det rostat sönder och gått av.
Så några frågor.
Är det farligt att köra ? Jag skulle nämligen behöva köra ca 7 mil för att ta mig hem.
När det kommer till att laga, antar att det kanske går att svetsa?
Eller finns det så att man kan köpa nytt fäste?
Jag kan inte speciellt mycket om bilar, men ser ju ut som att det skulle räcka med att lossa hjulet och fästa den igen. Eller måste man montera ner hela upphängningen?
Bilmodell, Audi a6 3.0 -01
Tacksam för svar smile
5 175 Inlägg
1 april 2017
Lättaste är nog att plocka ur stötdämparen och byta hela övre lagret/hållaren.
Svetsa kan bli knepigt då det kan vara aluminium och ser ganska ruttet ut.
2 Inlägg
1 april 2017
Tack för svar.
Okey, ja jag håller med om att det kanske är knepigt att svetsa det.
Fästet såg inte så dyrt ut om jag kollade rätt.
Men vet du om det är okej att köra med, några mil.
18 592 Inlägg
1 april 2017
Tack för svar.
Kan bara svara för mig själv: Hade kört med begränsad hastighet hem.
6 308 Inlägg
1 april 2017
Se till att stötdämparen inte kan fara ut i hjulet och fastna så är det bara att köra försiktigt hem
