6943
Oljud från bakbroms Chevrolet Cruze 1.4T -13
martinpopovac
18 april 2017
Har en Chevrolet Cruze 1.4T -13 som i skrivande stund gått 6 400 mil.
För ett par månader sedan började vänster bakbroms att föra ett jäkla liv. Först var det det klassiska gnisslet, sedan blev det skrapande och till slut fanns det ingenting kvar av varken belägg eller skiva.
Jag bytte då belägg och skivor på båda sidor av bakaxeln samt att jag bytte hjullager på vänstersidan eftersom att det var totalt slut p.g.a den värme som varit där. Sedan tidigare var även oket bytt mot ett bättre begagnat. Missljudet på vänstersidan har inte kommit tillbaka.
Igår började det dock på högersidan med gnisslandet. Belägg och skiva är som sagt nytt men oket är inte bytt.
Min fundering är om det kan vara oket som jävlas? Kan det vara så att det är handbromsen som bråkar på något sätt? Den är kopplad rakt på oket och inte på några handbromsbackar.
Vad tror ni?
3 313 Inlägg
19 april 2017
Är förmodligen bromskolven som kärvar.
Går att plocka isär, göra rent, och sedan smörja.
Var lite försiktig med kolvtätningen bara och använd endast bromsoksfett.
martinpopovac
11 maj 2017
Mycket riktigt så kärvade kolven på så vis att den inte drog tillbaka den. Hittade ett hål i damasken och tänkte att det säkert har kommit in fukt och skit där och gjort att det börjat rosta där inne.
Bytte därför till ett bättre begagnat ok med bara några tusen mil på nacken.
Efter att ha justerat in handbromsen och kört cirka 2 mil så började gnisslet igen.
Nya skivor, belägg och nytt ok löste inte problemet. Har du några fler tips?
