7226
Turbo problem passat 1.9tdi
PFP Crew
220 Inlägg
3 maj 2017
Tjenare folket har ett problem med min passat 1.9tdi.
Den skjuter tryckslangen vid turbon , har plockat av turbon och rengjort vnt vilket ofta är problem , men problemet återstår så nu vänder jag mig till er i fråga om hjälp eller tips så har ni tips eller kanske vet exakt vad felet kan va så uppskattas det otroligt mycket.
Bilen i fråga är en vw passat 3bg 2001
1.9TDI 130hk motorn.
Mvh Jakobsson
Pink Flesh Pullers Familia
18 621 Inlägg
3 maj 2017
Mvh Jakobsson
Är slangklämmor och slangar i bra skick? Är bilen för pigg? Inga modifieringar?
PFP Crew
220 Inlägg
3 maj 2017
Mvh Jakobsson
slangen e lite små kass då den åkt av ett par gånger så har en ny beställd även slangklämma , vet faktiskt inte om det är för pigg då jag köpte den med detta problem så har aldrig kört den när den varit "hel".
den är helt original.
18 621 Inlägg
3 maj 2017
Har sprängt/smällt av ett antal slangar i mina dagar. Nya grejor och rejäla slangklämmor gör för det mesta susen.
PFP Crew
220 Inlägg
3 maj 2017
Får testa det när grejerna kommer och hoppas på det bästa helt enkelt smile
PFP Crew
220 Inlägg
4 maj 2017
uppdatering i problemet , den funkar att köra och skjuter inte tryckslangar när man kopplar ur luftmassemätaren och kopplar man in den så blir den orkeslös och skjuter slangen
3 346 Inlägg
5 maj 2017
Rycker du LMM så går den förmodligen ner på grundladd och känns därför orkeslös och skjuter inte slangen.
Köp ordentliga slangklämmor och dra fast den med två stycken.
Gör även rent ytorna om det är oljiga.
PFP Crew
220 Inlägg
7 maj 2017
det är ju speciella slangklämmor på dessa motorer så går inte att sätta dubbla men väntar på nya klämmor från vw och även ny slang så får hoppas på det bästa efter det.
Avstängd
10 388 Inlägg
7 maj 2017
Vad skulle det vara för speciellt med slangklämmorna menar du?
PFP Crew
220 Inlägg
7 maj 2017
det är ju mera av ett clips än en slangklämma
6 056 Inlägg
7 maj 2017
Dåligt clips?
Dåliga låsklackar på slangen?
Ej ordentligt itryckt slang? Brukar vara svåra att få i om o-ringen svällt upp av olja.
Så här ser slangkopplingen ut, dvs inga slangklammer. Ser likadant ut på de flesta VW från -00 och nyare.
http://www.myturbodiesel.com/images/a4/TB_head_rem/pdtb13.jpg
Hittade även en bild på hur det ser ut med kraftigt nedslitna låsklackar:
http://www.brick-yard.co.uk/forum/uploads/5889/VW_T5_Turbo_Pipe_7-7-10_010_.JPG
http://www.brick-yard.co.uk/forum/money … 55469.html
Avstängd
10 388 Inlägg
7 maj 2017
Ah, du menade så. Ja det är väl "konstantspännande" slangklämmor (som fjädrar i sig själva och som trycks "upp" med en specialtång...alternativt polygrip). Går dock bra att ersätta med "vanliga". Även om jag nog kan tycka att originaltypen ser trevligare ut (ja, om nu slangklämmor alls ser trevliga ut).
- - Edit - -
^^ Tydligen inte nej wink
Senast redigerat av it_mutt (7 maj 2017)
Avstängd
10 388 Inlägg
7 maj 2017
simlar skrev:
Dåligt clips?
http://www.myturbodiesel.com/images/a4/ … pdtb13.jpg
http://www.brick-yard.co.uk/forum/uploa … 0_010_.JPG
Jahaja, se där, ja då var det inte alls en sådan jag tänkte på då. Oh well smile
PFP Crew
220 Inlägg
8 maj 2017
jag tycker fortfarande det är skumt att när man bara står på tomgång med bilen och gasar så stannar slangen kvar plus att den liksom varvar otroligt segt alltså som om den är skit trött
6 056 Inlägg
8 maj 2017
När du varvar på tomgång får du inte fullt ladd så det är inte så konstigt.
Har du läst av felkoder?
Ibland kan man bli tvungen att radera koderna med felkodsläsare för att motorn ska gå som den ska igen efter att den skjutit en tryckslang.
Varvar den bättre om du kör med bilen? Dessa använder signaler från alla 3st pedalerna och bilens hastighet för att gå in i "körläge" eller vad jag ska kalla det.
PFP Crew
220 Inlägg
8 maj 2017
har inte läst av felkoder ska försöka få tag i en läsare.
Den varvar lite bättre men inte speciellt mycket bättre.
