7856
Felaktig MAP-sensor?
18 611 Inlägg
9 maj 2017
Kan någon förklara skillnaden mellan MAP-sensor och LMM? Eller pratar jag och bilen olika språk? Felet kan vara MAP enligt lagrade felkoder.
4 353 Inlägg
9 maj 2017
LMM (MAF) = Luftmassamätare/givare
MAP = Givare som mäter undretrycket i insuget
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
18 611 Inlägg
9 maj 2017
Aha! Därför jag fick hjärnblödning! MAP, MAF... Ska kolla igen. Tackar! Bilen går som den ska men vid fullgas så så vill den inte vara med längre...
4 824 Inlägg
10 maj 2017
ja eller övertrycket om det är en motor med överladdning wink
Mvh Christian
4 353 Inlägg
10 maj 2017
till det har man en laddtrycksgivare (BPS), golfen jag har, har en sådan separat
wink
18 611 Inlägg
10 maj 2017
Har koll på läget då. Tackar för detta. Bilfan står på verkstad nu så vi får se. Jo, det är dubbla turbo på skrotet.
4 824 Inlägg
11 maj 2017
wink
alla bilar har det inte så, dom har enbart map sensor wink
tex så använder det styrsystemet jag hade i den subarun jag inte lmm utan enbart mapsensor och en tempsensor för att mäta luften wink
Mvh Christian
