8280
Fet/dimmigt strålkastarglas Saab
663 Inlägg
2 juni 2017
Jag har ett problem som gäller ena mitt strålkastarglas blir lite som en fet hinna innanför glaset, ungefär som att man röker i coupen som det blir på innsidan på rutan. Jag har tagit bort lyktglaset och gjort rent det med en trasa och det blev kanonbra en vecka sen var det den där dimmiga feta hinnan på glaset igen och det gör att även sikten blir sämre på det glaset. Vad kan detta bero på?
6 047 Inlägg
2 juni 2017
Om man har tagit på glödlampans glas vid montering så kan det bli en fet hinna på insidan av strålkastarna.
Annars vet jag då inte, aldrig haft det problemet.
663 Inlägg
2 juni 2017
Okej jo det har jag hört men har bytt lampa sen dess och inte tagit på lampan. Men däremot såg jag att själva blanka i strålkasstarhuset under lampan sitter har det där folieliknande bränts bort så det blitt vitt där kan det vara det?
328 Inlägg
2 juni 2017
Asså är där ett fuktigt lager på insidan av glaset? Isåfall testa att köra utan strålkastar locken ett tag så kan det hjälpa.
663 Inlägg
2 juni 2017
nej inte fuktigt alls, jag kör alltid utan skyddskåpan därbak. Men funderar på att det ser ut som insattsen är bränd eller nåt under lampan då jag kört med xenon så det här blanka folie är vitt
6 047 Inlägg
3 juni 2017
Xenonlampor har en tendens att ge en fet hinna på insidan av strålkastarna, varför vet jag ej.
663 Inlägg
3 juni 2017
Det konstiga är att jag har haft xenon i dom i ca 6 års tid men aldrig haft det innan o det har kommit nu bara i ena sidan
2 094 Inlägg
3 juni 2017
Själv brukar jag putsa själva xenonlampans glas med alkohol innan jag monterar den. Sen hur mycket det hjälper vet jag inte, men borde ju inte bli sämre av det.
