5707
Förvaring av bilbatterier.
18 611 Inlägg
20 juni 2017
Har 2 helt nya batterier. Inköpta 2016. Som back-up till bilarna. Eller för hobbyprojekt. De är nu fulladdade igen, gör detta cirka var 4:e månad. MEN! Ska de stå i varmgarage som håller minst 18 grader med hjälp av en värmepump eller ett ouppvärmt förråd som bara är frostfritt? (Cirka +4 grader minimum).
En riktig auto-manfråga men undrar faktiskt.
1 966 Inlägg
20 juni 2017
Jag hade använt underhållsladdare och förvarat batterierna i förrådet. Högre omgivande temperatur bidrar (mig veterligen) till att batterier laddas ur snabbare.
Muttley
20 juni 2017
Svalt.   Och på en trä eller plastpall.
Absolut inte på mark eller betong.
Jag hade underhållsladdat oftare smile
18 611 Inlägg
20 juni 2017
Har 2 C-TEK. Sätter i en trähylla i förrådet alltså? Med underhållsladd på.
Vi provar. Tack för svar mina herrar.
1 966 Inlägg
20 juni 2017
Du behöver inte hålla på och krångla med någon hylla, golvet funkar fint. Den gamla skrönan om bilbatterier på betonggolv har man fått höra för många gånger...
