9096
Svänghjul till 960
172 Inlägg
28 juli 2017
Ursäkta att jag eventuellt lägger frågan i del på forumet.
Jag har lämnat in min 965 1996 på en verkstad för kopplingsbyte . Meken ringer å berättar att svänghjulet är bortom räddning. Och får inte tag på ett nytt eller annat. Jag inte lyckats å lokalisera ett sådant heller. Så för som kan å vet VART FÅR JAG TAG PÅ ETT SVÄNGHJUL TILL EN VOLVO 965 MANUELL FRÅN 1996,?
tacksam för all svar//Alexander
Avstängd
5 Inlägg
30 juli 2017
Gå in på Trodo.se och se om du kan hitta det där. om du inte hittar på sidan så hör av dig på info@trodo.se så kan jag se om vi har svänghjulet du behöver
172 Inlägg
2 augusti 2017
Fanns inget på denna sida. Bilen är fortfarande obrukbar. Sista utvägen blir väl å höra om bilia har ett sånt på lager.
402 Inlägg
3 augusti 2017
går det inte att få tag på på ett 850 turbo svänghjul med tillhörande koppling ist. möjligt att du får modifiera något så kopplingsarmen fungerar men själva svänghjulet kommer passa mot motorn.  Det är samma splines på m56 lådan som det är i m90 och det är samma triggerhål på 850 turbo svänghjulet som i 960:ns
Senast redigerat av Hedlisch (3 augusti 2017)
