9661
Hallbergs B230fk
anken är att bygga en B230 med mycket mos! Började med för ett år sen att jag fick en maskin av en polare som jag tånkte jag skulle bygga på... Rev isär den och insåg att 3ans lopp är en "grov" repa i... Klicka in i... Visa mer
2 588 Visningar
Uppdaterades senast 12 oktober 2017
86 Inlägg
10 oktober 2017
Tanken är att bygga en B230 med mycket mos!
Började med för ett år sen att jag fick en maskin av en polare som jag tånkte jag skulle bygga på... Rev isär den och insåg att 3ans lopp är en "grov" repa i... Suck tänkte jag... Vad fan ska jag göra? Började fundera på om jag skulle lämna in för honing.. Men inspg ganska snabbt attvdet inte kommer räcka! Började då fundera på borrning... men insåg snabbt att då gäller nya kolvar! Gav upp projektet i några månader och forsatte med motorcrossen ist. MEN sen så fick jag upp glöden igen! Köpte en ny maskin av samma polare för några hundralappar.. Hämtar motorn sen snabbt till garaget och börja plocka isär "nya" motorn. Efter att jag plockat av toppen så är det vatten i 1ans cylinder... Och sjölvklart då rost. Kände lite med fingret och det köndes vara som lite ytrost.. Börjar med att pröva dra runt maskin och det går ju lätt. Efter jag pmockat ur kolvar och gjort rent i cylindern inser jag att det har börjar rosta på cylinderväggen... FUCK TÄNKER JAG! Asså jag pallar inte!! Lämnar in blocket på CRC Motorrenovering för honing.. Tänkte att det kanske räcker.. Men NEJ! Så 800kr åt helvete. "Läropengar" men bara bita i det sura äpplet och inser att det ör bara att borra.. Så nu är jag lite på Rull!
Bilderna får tala!
BASS GLAD
1 383 Inlägg
12 oktober 2017
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
86 Inlägg
12 oktober 2017
Köpte motorfärg på mekonomen
Nej jag grundade inte innan. Haft blocket i hetvattentvätt i flera timmar. Sen pensla jag bara på 2-3 lager smile
Ja jag gängade oljereturen med en 3/4 gängtapp
