8365
Problem med 4WD - Haldex? Audi RS3
135 Inlägg
28 oktober 2017
Har en RS3, 8P (-2012). För ett par veckor sedan märkte jag att fyrhjulsdriften inte tar.
Har felsökt med VCDS, men är osäker på om felkoderna har med detta att göra.
Bilder på felkoderna: https://i.imgur.com/r3ws6ZI.jpg https://i.imgur.com/CuqxmkN.jpg
Haldexen svarar och värdena när vi kör rullande känns bra. Polaren tror att kopplingen i haldexen är slut som gör att bakhjulen inte driver när dom ska.
Har även läst i forumet att någon med liknande problem bytte filter och oljan i haldexen så fungerade det igen.
Någon med kunskap / erfarenheter som kan spekulera?
Tacksam för svar.
/Matte
Senast redigerat av MEmilsson (29 oktober 2017)
1 271 Inlägg
28 oktober 2017
Du har felsökt med ”ODBC” vad det nu är för nåt, din logfil visar att du använder VCDS?
Har du provat radera felkoderna?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
135 Inlägg
29 oktober 2017
Haha, skrev fel. De har med databaser att göra.. Ja var nog lite trött när jag skrev texten ^^,
Yes, vi har nollat koderna men det hjälpte inte sad
452 Inlägg
29 oktober 2017
Kolla först att pumpen fungerar som den skall och även hur oljan ser ut! Haldexpopplingarna i sig är väldigt slitstarka så det tror jag är de sista som ger sig i den konstruktionen,
1 271 Inlägg
29 oktober 2017
Precis, det finns reparationssatser till pumpen på Ebay om du vill meka själv. Åker du till finverkstaden så byter de hela klumpen och du åker därifrån 20tkr fattigare ungefär. Vill du utmana försäkringsbolaget och är jävligt påstridig ska de ta det på maskinskada och du betalar självrisk.
Senast redigerat av Soulman (29 oktober 2017)
2 253 Inlägg
29 oktober 2017
Min Haldex Gen 1, har nu rullat 42 000 mil.
Har bytt olja och filter för 10 000 mil sedan.
Kolla specen för oljan.
För att göra det utan att riskera gå in smuts, så lossade jag bakänden och drog den bakåt ca 15 cm. Med drivaxlarna kvar, men med krossad kärran.
Skoda Octavia 05.
- Finns det tillräckligt med olja i Haldexen?
6 056 Inlägg
29 oktober 2017
Hos märkesverkstad byter man ej hela klumpen såvida det inte är fel på hela klumpen, inte om det är en seriös verkstad iaf.
Byta haldexpump är fruktansvärt enkelt och oftast räcker det att bara rengöra pumpen och byta olja i haldexen när skiten inte funkar.
Serviceintervallet är 6000mil på haldexoljan, skulle dock rekommendera att även ta loss och rengöra pumpen vid varje oljebyte då silen i pumpen täpps igen.
1 271 Inlägg
29 oktober 2017
Jag utmanar dig i att nämna en vad du anser är seriös auktoriserad märkesverkstad för VAG bilar. Gärna i Stockholmsområdet.
358 Inlägg
30 oktober 2017
inte! dinbil i hammarby sjöstad i allafall
Evildan
30 oktober 2017
http://www.dinskitbil.se
Är det lite såhär?
358 Inlägg
30 oktober 2017
ja ett stort skämt som heter duga
1 271 Inlägg
30 oktober 2017
Bra initiativ! Vill du utveckla sidan kan jag fylla på med en makalös berättelse om Din Bil i Akalla, Stockholm.
Evildan
30 oktober 2017
Det är inte min sida, jag är för medveten om vissa saker att jag aldrig
1. Skulle leasa en bil.
2. Skulle välja en bil med DSG.
3. Skulle välja en VAG-produkt.
4. Skulle avvakta så länge som sidans skapare gjort.
9 299 Inlägg
30 oktober 2017
Är det lite såhär?
Fantastiskt! Intern-nät när det är som bäst!
1 354 Inlägg
30 oktober 2017
Audi i södertälje är bra att ha och göra med, så länge du följt serviceplanen. Polarens föräldrar fick byta varenda packning i motorn på sin A3 1.8T och Audi södertälje tog faktiskt det på ren good-will fast att maskingarantin var över. Alltid fick jag ett bra bemötande (bortsett från plåtverkstaden där man verkligen insåg att dom ska stå bakom stängda dörrar och inte tala med kunder) DinBil som ligger vägg i vägg tänker jag dock säga är ett gäng sopor.
En f.d kollega hade sin passat på service där. När han fick tillbaka bilen läckte den olja, visade sig vara serviceteknikern som hade GLÖMT att dra åt oljepluggen lol Världsklass!
135 Inlägg
30 oktober 2017
Yes, jag har en kille som äger en verkstad i Huddinge som ska byta detta. Beställer olja och filter från MECA. Har hört att man bör byta oljan vart 3000 mil.. Sen är det 485 hk i min RS3, så den kanske kräver lite mer service än vanliga RS3or. Vad vet jag...
/M
358 Inlägg
30 oktober 2017
Audi hammarby: hög personalomsättning = ingen kan någonting, då dem anställer folk som knappt vet vad ett tändstift fyller för funktion.
Ska byta användarnamn först så kan jag berätta en hel del.... smile
